# 291
				29.01.2014, 18:14
			Сообщение от Kudrysh
 Alex_Kh.,
Сегодня вечером посмотрю коробку, брал два летом под переделанную тягу, один вкрутил, один старый оставил.
 да, буду признателен. если Вы брали и левый и правый, дайте пож-та оба номера с указанием какой, есть какой
и кто производитель.
я нашел только такие номера (19 страница)
Левый, по ходу движения - D8570-VS42A
Правый, по ходу движения - D8520-VS42A
 Выше я чуток неправильно написал - вертикально пальцы в гнёздах и так должны стоять. Гайками выставляется "правильное" положение пальцев относительно наконечников.
 )) вот больше похоже на правду. а то я уже голову сломал, потому как не мог понять до конца предыдущий ответ
				Некоторые раны никогда не заживают
# 292
				29.01.2014, 19:27
			Сообщение от Alex_Kh.
 Они не вкручивающиеся. Вы не пробовали зарегистрироваться где нибудь типа экзиста или чего нибудь подобного? и может тогда отпадут некоторые вопросы.
# 293
				29.01.2014, 19:30
		 VerTer,
Олег, пальцы наконечников с задней тяги подходят в передние ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 294
				29.01.2014, 19:51
 Я думаю да. Во всяком случае менял их два раза все пучком. Только у наконечников с задней тяги есть перед резьбой сантиметров 5 прутка без резьбы а у передней резьба начинается сразу. Так вот придется поработать болгаркой.
# 295
				29.01.2014, 20:12
		VerTer,
это не страшно
Аццкий флудер
# 296
				29.01.2014, 21:09
 Покопался, нарыл:
От предыдущего хозяина остался новый, на коробке: Hansa HT 801 120, резьба левая. Смею предположить, что если две последние цифры заменить на 21, то резьба будет правая. Производство Германия.
Один из тех, что покупал сам и один поставил: GMB 0702-0811. Резьба правая.
Некоторые из форумчан их ставили. Сделано в Японии. Правда коробка упаковки чуть похилее (в смысле картонка потоньше), чем у немцев. Так же, если последние 2 цифры поменять на 10, то будет, думаю, левая резьба.
Да, оба вкручиваются.
				Kudryash
# 297
				29.01.2014, 21:59
 Покопался, нарыл:
 да и хрен с ней с коробкой, меньше мусора будет))
спасибо огромное за номер. сейчас посмотрю что за зверь. в любом случае резьба у всех наконечников должна быть  одинаковая, если помрут, куплю другие. после доработки рейки и самому поменять можно будет, процесс будет уже не долгим))
какая-то цена у него странная 500р против оригинала почти в 2000р...
ps втулки скоро будут готовы..
вот думаю, может найти бу переднюю тягу с мертвыми наконечниками и ее кошмарить, а свою с живыми наконечниками отложить на всякий случай?
Добавлено через 8 минут
			Сообщение от VerTer
 пробовал, и даже искал несколько раз. но результат у меня какой-то не стабильный, но с патрулем чувствую придется улучшить показатели, и поиграть в конструктор))
 тут уже дорожка проторенная, уже все найдено, но
 жаль что на этом форуме не принято выкладывать в первом посте темы все возможные и описанные варианты с описанием реализации (в том числе номерами деталей). это очень распространенная практика и  экономит много времени и тем кто только входит в курс дела (и не нужно читать ооочень много страниц зачастую просто обсуждение или обмен субъективными мнениями) и тем, кто вынужден отвечать на одни и те же вопросы или даже не отвечать, поскольку задолбались )) на 4pda это практика применяется практически ко всем могучим и важным темам
вот нашел еще такие, как раз похоже внутренние. в скобках названия с exist.ru
Наконечник правый D8520-VS40A (Наконечник рулевой левый внутренний - exist.ru)
Наконечник левый D8570-VS40A (Наконечник рулевой - exist.ru)
еще есть такой 48570-VB025. и как понять какой нужен непонятно....
				Последний раз редактировалось Alex_Kh., 29.01.2014 в 22:55.
				29.01.2014, 23:07
 D8520-VS40A
 Все верно правый
 D8570-VS40A
 Левый
 48570-VB025
 Тоже левый.
Если не брать оригинал то резьба будет как написал. У меня стояли CTR шляпа но с моей ездой на 30 тыс хватает. Только учти что их тебе предется доработать болгаркой,ампутировать лишнее.
# 299
				29.01.2014, 23:30
			Сообщение от VerTer
 Все верно правый
 да, видел в яндаксе на картинках, у них есть усеченный кусок без резьбы примерно 2см с противоположной стороны от пальца. не знаю зачем так делают, но думаю отрезать кусочек проблем не будет.
если я правильно понял, левый - это с левой резьбой, правый - с правой, она же  наиболее распространенная с закручиванием по часовой стрелке
# 300
				30.01.2014, 10:36
 правый - с правой
 Да. Но это повторюсь по неоригиналу. С оригиналом там в каталоге попутанно никогда его не брал не знаю.
