![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
12.02.2015, 09:26
russmax, У меня 2003 год, лампу в пер. левой туманке менял в понедельник. покупал Н3, меняется за 3 минуты. Вот только не знаю -это только у меня со стороны колеса пластиковая защита не до конца бампера идёт или у всех так, но до лампы достал свободно- прямо на "земле"
# 292
12.02.2015, 10:26
дорестайл Н3 такая с проводком. Легко снимается и ставится на улице. В первый раз удобнее менять на подъемнике, чтоб видеть что надо делать. Потом все легко на ощупь получается.
# 293
01.06.2015, 21:07
Снова проблема с левой противотуманкой
Продолжу вопросы про свою противотуманку :-) Сменил уже 3 лампы, немного поработают и перестают - подозреваю коротыша. Подскажите, каким образом можно подобраться к патрону и проводам, чтоб проверить. Заранее благодарен за ответы :-)
# 294
01.06.2015, 21:28
Сообщение от russmax
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сменил уже 3 лампы, немного поработают и перестают - подозреваю коротыша.
ИМХО от ламп много зависит. И меня Оскар и Филипс на месяц-два хватало. Потом поставил Които, перегорает но реже. Причем на две левых одна правая.
Но, от коротыша ни одна лампа не перегорит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 295
01.06.2015, 21:32
у меня пару раз было так - не горит, постучу по самой фаре, загорается, и так несколько раз, а потом совсем перегорает. Не похоже просто на плохие лампы.
Последний раз редактировалось Пуська, 02.06.2015 в 13:29.
Причина: Сверхцитирование
# 296
01.06.2015, 22:03
Если будет коротыш, то сгорит пред. лампа при этом ни как не пострадает. У меня так было. Но дело не в лампе, а в разъеме. там проводок отгнил. Вылечилось заменой разъема. Кстати, минусовой провод (клемма) сдергивается в контакта в фаре, далее отсоединяешь лампу и кусок провода у тебя в руках ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) я сам так пару раз менял лампу, думал она сгоревшая, ставил новую, а она не работала... случайно пошевелил проводку от разъема коричневого в сторону жгута и все заработало. Проводок отгнил у самого разъема...
# 297
01.06.2015, 22:08
Немного не понял как добраться до этого проводка и что за разъем - где купить и как выглядит :-) Кстати, у меня почему-то лампы в противотуманках не Н3, а Н1.
# 298
01.06.2015, 22:12
у тебя штатные фары? выпуск до 2004года? такие как на картинке?
или как тут?
если что другое, то уже колхоз, и смотреть тогда индивидуально...
# 299
01.06.2015, 23:17
master key, ![](<a href=) ![](http://s017.radikal.ru/i419/1506/d3/d09f0210fc0c.jpg) " class="imgmax">
# 300
01.06.2015, 23:34
Так у тебя не штатные туманки... так что тут могу только посоветовать обратиться к электрику. не известно что там "наколхожено"
Но точно скажу, что лампа не перегорит от короткого замыкания. Кстати, лампа тупо может перегорать от сильных вибраций т.к. корпус фары не жестко закреплен.
Ну и не ставить лампы +50-90% яркости. Поставь обычные.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
