# 291
07.04.2011, 11:19
2 partizancheg:
попробуй обратиться к товарищу autocat
# 292
10.04.2011, 17:15
При резком нажатии на педаль газа машина как-бы тупит,но если педаль чуть приотпустить начинает набирать скорость.На что стоит обратить внимание или так у всех?
# 293
10.04.2011, 20:46
Сообщение от IGOREK777
есть такое..... как я думаю это просто движок не может переварить столько топливо-воздушной смеси на низких оборотах(читай не может резко разогнаться коленвал из-за большой нагрузки) выход-сбросить передачу вниз на одну, либо давить плавнее.
# 294
14.04.2011, 17:59
Сообщение от partizancheg
Аьмера 1.5, декабрь 2004. Обратился в сервис с проблемой подъедания масла. Подъедало не много, но как то резко начало, до этого год с замены ни грамма не долил. Читал тут про клапан рециркуляции картерных газов, но в сервисе сказали надо снимать клапанную крышку и чистить там все от масляного осадка.. Почистили. Забрал машину за день перед поездкой в москву в командировку (около 500 км), и сразу обнаружил что плавают хх обороты и падают до 300 (первые пол часа глохла), разгон тупить стал.. В сервисе говорят поездить, мол продышится и пройдет, что может очиститель карбюратора, который они использовали, куда то попал..
До москвы вроде добрался нормально, но не продышалось.. и также тупит при разгоне. Холостые падают до 400, и плавают. у глушителя хорошо слышно как не ровно работают хх. Не знаю ни москвы толком ни сервисов нормальных темболее, а надо ездить еще месяца 2 :\
продиагностировали в одном сервисе, выявили обедненную смесь. С дросселем говорят все впорядке, хотя когда я сказал что необходимо переобучение его после чистки, сильно удивились... в итоге выявить неисправность так и не смогли, будут проверять давление в топливной системе в следующий раз..
подскажите, действительно ли дроссель не может никак влиять на обеднение смеси? Я конечно не мудрен в устройстве двигателя, но если прочищается вентиляция картерных газов средством для прочистки карбюрратора, разве это не может повлиять на дроссельную заслонку, трубка ведет прям к нему же...
И вообще как вреден для двига такой режим работы, на обедненной смеси?
# 295
14.04.2011, 18:18
смотря на сколько обедненная, а вообще при бедной смеси при больших нагрузках клапана вроде как прогореть могут.А по свечи сам не смотрел? Вообще визуально по цвету центрального изолятора можно определить.
# 296
17.04.2011, 11:56
Похоже бедная смесь потому что часть выплевывается.. оказалось проблема в механизме установки фаз газораспределения впускных клапанов, или как то так.. Собрали кароче говоря не так. На холостом ходу показывает 43 градуса, в то время как нормальный диапазон -5 ... +5. в сервисе где надиагностировали, никто не взялся снова разбирать и пересобирать клапанную крышку с этим механизмом..
# 297
18.04.2011, 09:52
ТУПИТ НИСАНЧИК)))
Привет всем !!! У меня ниссан 2001 г 1.5 3д.
проблема в следующем
1.Загораеться чек,поездишь пропадает,потом опять появляеться?
2.При разгоне машина чуть тупить начинает поддёргивает а потом срываеться?сколько читал так и не понял что может быть грешу на свечи и на сетку бака потому что такое ощущение что бенз плохо поступает а при нажатии в пол машина как буд то просера...ся и едет!!!Разгоняеться хорошо но с этими беспонтовыми рывками(
3.Обороты как то плавают тоже очень напрягает машина не вибрирует не чё не чувствуеться а стрелка колеблится(((
Люди подскажите езжу 2 неделю))) пробег 93 тысячи !!!
# 298
19.04.2011, 09:35
У меня тоже трабл.
АКПП 2005 год, пробег 45к, 1.8л мотор
Если нажать педаль газа плавно, но вроде нормально разгоняется, правда примерно до 60 км\час, потом динами разгона сходит на нет.
Если нажать резко, обороты быстро возрастают до 5000, машина ревет но не едет, потом переключается передача что ясно по небольшому тычку, машина немного укоряется, потом опять ревет и опят до тычка, осенью все было нормально, я бы сказал даже слишком, от малейшего нажатия на газ машины ускорялась
инжектор чистили, дросель тоже чистили и обучали, обороты на холостых ровные, свечи не смотрел (хотел поменять но в наличие не было)
в общем похоже на коробку, как точно убедиться? что делать?
Добавлено через 10 часов 25 минут
Еще заметил момент сегодня. Если на газ нажимать не сильно, авто нормально разгоняется в соответствие с нажатием педали, передачи переключается практически не заметно т.е. проблема появляется если нажимать газ на 80-100%! Подскажите хотя бы в каком направление копать?
Я думал свечи менять но похоже дело не в них, ведь мотор раскручивается нормально.
Последний раз редактировалось infeneon, 19.04.2011 в 09:35.
19.04.2011, 11:49
Сообщение от infeneon
нихрена это не коробас, и тем кто скажет менять блок клапанов в лицо плюнь, у нас не пыжо-ситро.
при повышении оборотов двигателя выше 3000, бензонасос должен выдавать максимальное давление, у вас он это делать разучился. усё обьяснение проблемы.
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 300
19.04.2011, 12:31
хм, тогда с чего лучше начать? сразу бензонасос менять как то не хочется, он же небось стоит прилично денег, можно как то точно убедиться что дело в нем? а не в топливном фильтре (или его вообще нет?)
Реально хочется починить авто уже чтобы ездило как раньше. Желательно своими руками т.к. сервисы уже задолбали гаданием
