# 291
03.12.2009, 16:09
Им утеплить можно все: трубопроводы,любые шланги, магистрали, салон,моторный отсек,Да все что угодно!!!.По опыту применения и по самому материалу обращайтесь ко мне - помогу!
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
# 292
03.12.2009, 19:04
Олег, ты лучше подскажи где взять утеплитель типа минералваты, толщиной примерно 10мм, облицованый с двух сторон алюминиевой фольгой и содной еще мтеллической сеткой, типа рабица. Таким утеплителем приточную вентиляцию изолируют от образования конденсата. Такой материал гораздо мягче на изгиб и плюс армированный, можно подтянуть.
# 293
04.12.2009, 10:09
Для изоляции вентиляции от образования конденцата как раз и используют K-FLEX с аллюминиевым покрытием и с самоклеющимся слоем.Толщина покрытияK-FLEX - 6 - 32 мм.Почитай на сайте или позвони мне.
# 294
04.12.2009, 10:10
Да и еще: Минвата это уже ПРОШЛЫЙ ВЕК.
# 295
07.12.2009, 10:06
Сделал отверстия в крышке воздушного фильтра (как Лонжерон),
закрыл доступ воздуха со стороны фары, почти закрыл доступ воздуха из под крыла.
Как назло жара пошла -15-18, через неделю -40 вот и проверю изменения.
# 296
10.12.2009, 18:53
Народ симайте вентилятор с вязкостной муфты,проверенно! сапун вообще не намерзает+переделать забор воздуха,и закрыть радиатор.
у нас уже неделя от -35 до -43 ветер,каждый день с улици заскакиваю в гараж и оперативно проверяю сапун,только тонкий слой маслянной плёнки.
А если потеплеет,то включится электро вентилятор.
Всем удачи
# 297
10.12.2009, 23:22
я 17 лет назад это проверил, а вы не верили
/autoclubman.ru/forum/
# 298
13.12.2009, 18:57
Вчера ездил при -40 (сделал забор из под капота) , окна почти не затягивало, периодически на холостых включал или вебасто или кнопку ускоренного прогрева.
По ощущениям стало намного теплее, после поездки проверил сапун, наполовину был забит.
Сегодня по советам соклаберников (Andrey Mc из Норильска и Petrovi4 ) снял вентилятор с муфты, проверил в гараже +5 (зачем этот вентилятор нужен, радиатор горячий , рука терпит) осталось проверить на практике.
# 299
13.12.2009, 21:23
За стрелочкой все равно следи внимательно.
# 300
14.12.2009, 13:55
off
