# 291
13.05.2011, 17:20
походу дела, все сломалось!!)))
у меня на холодную 2 скорость плохо втыкается и остальные не очень.
При продаже мужик говорил, что синхронизатор 4 передачи испорчен, теперь же 4 скорость работает нормально, а вторая не особо, но только на холодную, как прогреется все хорошо))) Что сломано тоже не знаю, масло менял недавно.
# 292
14.05.2011, 01:20
Сообщение от Роман5000
ничего у тебя не сломалось, все нормуль, масло какое залил?
# 293
14.05.2011, 02:59
Сообщение от PetroFF
ничего себе "нормуль"
Последний раз редактировалось Lonjeron, 14.05.2011 в 13:53.
Причина: мат
# 294
14.05.2011, 05:30
наверно это было сказано про меня
Сообщение от Валик
На протяжении месяца появлися запах при езде от мкпп.
Где то с тех же пор завыла 3 и 5 передача (4 тихо).
в пятницу на трассе начала вылетать 5 передача (едешь на 5 - рычаг в нейтраль). так же в этот же раз заметил - если долго едешь по трассе, потом останавливаешься и трогаешься - первая не включается (рычаг не встает), вторая включается с трудом. еду на 4. через некоторое время надо включить третью - хруст грохот. 2,1 тоже самое.
по итогу: ехал до дома то на 4 пониженной, то на 4. задняя работает, 1,2,3 - хруст и грохот при отпускании сцепления. 5 непробовал.
что там сломалось?
Добавлено через 1 час 1 минуту
есть ли смысл ее делать или брать контракт? цена контракта около 50р (не ниже)
koni heavy track
Последний раз редактировалось Валик, 14.05.2011 в 05:30.
14.05.2011, 10:18
Это было сказано про Роман 5000, может очень густое масло залил, еще есть вариант, что немного разболталась кулиса и просто не совсем четко идет переключение.
# 296
14.05.2011, 16:57
Помогите разобраться
Привет всем форумчанам,мужики подскажите пожалуйста я сменил автомат на коробку и не работает стартер,какие провода сомкнуть чтобы заработало?
За ранее благодарен от души !!!
# 297
15.05.2011, 01:53
Ты поменял ЧТО на ЧТО??? Чего то не пойму. АвтоматКПП на механикуКПП?
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 298
15.05.2011, 05:15
А подскажите пожалуйста номер пыльника, стоит снизу коробки, через него идет управление мех лебедкой
koni heavy track
# 299
15.05.2011, 15:51
Я же написал что поменял автомат на коробку
# 300
15.05.2011, 17:47
Сообщение от keks2
вот народ и понять не может. какая теперь у Вас коробка. Толи из картона толи из дерева. А может вообще эксклюзив из пластика.
