# 291
09.07.2013, 14:49
100nx,
я и не спорил, у меня только по зажиганию работает) и к тому же без АСС даже не сопрягается, делаем вывод что на OBD у меня по крайней мере подается питание только при зажигании
# 292
09.07.2013, 14:52
Сообщение от vigorian
Неверный вывод, питалово на разъеме постоянное
# 293
09.07.2013, 14:54
100nx,
тогда почему не сопрягаеться ELM ?
# 294
09.07.2013, 15:04
vigorian, спроси у него )) Проверить-то просто - замерить тестером или контрольку воткнуть
# 295
09.07.2013, 20:24
Сообщение от vologda
 100nx, по стандарту-да. тогда misterious не точно описывает своё неудовлетворение. В его случае напряжение при сопряжении с elm должно в любом случае показываться.
Вот нифига не показывается, этот параметр найден и выведен на один из рабочих экранов. На некоторых машинах показывает напругу, на других нет. Отсюда вывод: elm считывает напряжение не с диагностичекой колодки (тогда б показывал на всех), а с именно с ecu. Колодка постоянно под напряжением, в любом положении ключа диод на elm светится, но соединяется с ecu только при включенном зажигании. Порядок сопряжения и запуска написал не просто так, по сети ходит много мифов что торкью не работает с альмерами, перед покупкой смартфона решил убедиться что всё работает.
# 296
09.07.2013, 20:33
Сообщение от Mysterious
Именно так.
# 297
09.07.2013, 22:26
Не со всеми.
европеец 2006
# 298
10.07.2013, 16:51
Вчера пришел с Китая ELM327 v1.5 (bluetooth-версия). У меня n16 2004 рестайл механика 98 л.с. На андроид-телефоне Torque ругнулся (к ELM подключился, а к мозгам не захотел). HobDrive Demo (на андроиде) после сотой, наверное, попытки подключения, сказал, что подключился по 3-му протоколу, но кроме напряжения ничего не выдает.
С гаджетом шел диск, на котором десятка полтора всякого софта под винду по диагностике. Ни одна не заработала (не подключилась к мозгам). Попробовал TECU 2. Подключаться не хочет. По TECU 2: скажите, какие первые три параметра надо выбирать после запуска программы для нашего авто при использовании ELM327?
На первом экране:
а) Адаптер ELM323/327 и совместимые.
б) Адаптер K-Line.
в) Адаптер RxTx (Consult I)
На втором экране:
а) TOYOTA
б) OBDII
в) NISSAN (Consult II)
г) GREAT WALL
д) CHERY TIGGO
е) HYNDAI
ж) DAIHATSU
Третий экран (при выборе на предыдущем экране NISSAN):
а) NISSAN ABS
б) NISSAN АКПП
в) NISSAN EFI
Пробую с ABS - пыжится, пыжится и говорит "ECU не отвечает". С АКПП - вообще молчит, с EFI тоже молчит.
Помогайте, пожалуйста.
# 299
10.07.2013, 17:35
oam333, у меня завелся на ELM, Nissan, EFI, машина такая же как у тебя... в настройках по выбирай порты СОМ 1-2-3
# 300
10.07.2013, 18:07
Arsenich, в настройках у меня 18 порт (блютус под таким портом определился). Ладно, попробую завтра еще пошаманить.
А скорость какую выставлял? 9600 или 38400?
Последний раз редактировалось oam333, 10.07.2013 в 18:07.
