![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
10.07.2016, 17:35
Всем привет! Камрады, выручайте, нужен совет: в отпуске при дальней поездке обратил внимание на новый звук - при езде по мелким неровностям в районе левого переднего колеса появился сверчок - пискрипыване-попискивание, как еще объяснить. Очень похож на сверчки в панеле наших машин. Проявляется на мелких кочках. Короче везде - такие уж у нас дороги. Дальше интереснее - если попинать ногой в верх колесо - он попискивает, но как показалось только на горячем двигателе. По холодной его как будто и нет. Попискивает теперь и на пересеченной местности. Точно заметил, что при запуске и до прогрева его нет. Бред какойто... Ни кто не сталкивался???
Даже определение Звука нашел похожее ) - цвиркающий звук
# 292
11.07.2016, 12:49
Аналогичная проблема - думал подвеска, все перетряхнул, не мог найти. Потом случайно хлопнул дверью водительской и звук появился, звук идет где-то от переднего левого крыла, открыл капот - хлопнул дверью - звук пропал, до конца не разобрался, но походу где-то крепление капота или замок капота, буду копать в эту сторону, звук доставал полгода, как на дачу по щебенке едет, противно пищит где-то спереди слева.
# 293
11.07.2016, 13:40
Сообщение от Stock12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аналогичная проблема - думал подвеска, все перетряхнул, не мог найти. Потом случайно хлопнул дверью водительской и звук появился, звук идет где-то от переднего левого крыла, открыл капот - хлопнул дверью - звук пропал, до конца не разобрался, но походу где-то крепление капота или замок капота, буду копать в эту сторону, звук доставал полгода, как на дачу по щебенке едет, противно пищит где-то спереди слева.
Попробуй обернуть изолентой петлю замка капота.
Мне помогает на год. Потом снова намотал.
Камрады, что может пищать внутри рулевой колонки?
На кочках писклявый скрип в районе рулевого колеса. Снимал кожух, облил там все силиконовой смазкой. Эффекта нет.
#ждеммост
Последний раз редактировалось M_M_M, 11.07.2016 в 13:40.
# 294
11.07.2016, 14:23
Обмотал замок, залил крепления силиконом, подкрутил резиновые упоры - вроде звук ушел.
# 295
11.07.2016, 22:28
Спасибо, обязательно попробую, единственно мучают сомнения - почему именно после езды или разогрева, а не сразу, и почему он идет если попинать именно левое колесо после езды...?
Добавлено через 9 минут
Stock12, хорошо описал проблему - очень похоже. Завтра попробую все это, еще говорят могут пищать сайленблоки рычага поперечной устойчивости чтоль. Короче отпишусь по результату. Еще раз всем спасибо!
Р.М. А не замечал, писк начинается сразу или как у меня, спустя некоторое время во время поездки?
Последний раз редактировалось MAXUT555, 11.07.2016 в 22:30.
# 296
11.07.2016, 22:44
MAXUT555 шаровую не мешало бы проверить.
# 297
12.07.2016, 08:49
У меня писк начинался, как к даче подъезжал и съезжал с асфальта на грунтовку, поменял резинки у стоек, шаровую, вообще что только не делал, пока не хлопнул дверью сильно на стоячей и писк вышел наружу, попросил товарища навалиться на капот, снова хлопнул - звука нет, поэтому занялся капотом - пока второй день езжу, не слышно, вечером поеду на дачу - проверю.
# 298
12.07.2016, 19:54
Короче, как и обещал краткий отчет: селиконовой смазкой побрызгал замок капота и резиновые упоры. Упоры за 30 тыс протерли краску до метала. Далее ей же побрызгал сайленблоки рычага поперечной устойчивости (надеюсь правильно озвучил) , итог - писк пропал. По моему глубокому убеждению виноваты все таки были сайленблоки. Домой приеду проверю всю подвеску, в т.ч. и как рекомендовал дмитрий шаровые. Думаю, раз пищат, значит не все ок, смазка это просто полумера, чтоб не раздражало. Как-то так. Всем спасибо за помощь!
# 299
16.07.2016, 19:41
Всех приветствую. В общем-то закончилась моя эпопея с этим сверчком, причина банальна - замок капота...! Вчера после продолжительной езды по раздолбанной дороге запищало пуще прежнего, с психами остановился, попинал колесо - пищит, пощел попинал правое - пищит но еле-еле, попросил нажать жену на капот - пинаю не пищит, отпускает капот - пищит. Цирк. Звук отражался от защиты и казалось , что пищит подвеска. Вечером обработал замок полностью солидолом, контрольный держатель, который удерживает капот при открытии, свободно болтается на впресованной втулке, при этом издает истошный вопль, подтянул - опустил чуть, замок, все смазал, сейчас все ок. Селиконовая смазка откровенная х...ня - веветрилась за день, так такие дела. Удиветельно, что он не пищал, пока машина не растрясется как следует... ) Все спасибо за помощь еще раз!
# 300
16.08.2016, 11:14
То же победил наконец этот Писко-Дребезг! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) И так же с Левой стороны передка (по ходу движения).
1,5 года выносил мозг разным сервисменам, ибо казалось что шло из подвески. Что только не делал! И "кочергу" уплотнял, и петля капота с изолентой тканевой, и Подушки рамные новые и Подвеска уже новая ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
И сейчас отдыхая, нужно было проехать 1,5 км по "стиралке" грейдера, писк выбесил так, что на пляже и решил им заняться. Посадил жену за руль, а сам бегал рядом с машиной слушая. Еще он проявлялся писком (единичным) при хлопанье дверью и "дребезгом" на глушение двигателя.
Причина: банальна - Втулка соединяющая верхнюю и нижнюю части Петли капота.
Диагностика: Нажимаем или дергаем углы капота в районе петель, есть люфт или сразу писк - вот он.
Ремонт: в багажнике валялся сайлент блок переднего поперечного стабилизатора от Газели. Вырезал две Г-образные резинки, подложил под петли и всёёёё! В машине тишина! Вообще ни звука ни от ям, ни от "стиралки"!
Если надо, сфотографирую колхоз и место установки! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
