# 291
20.09.2013, 09:27
Сообщение от 21043
 в режиме самодиагностики мигает как 4 длинных - 4 коротких.
недавно менял ДПКВ, и кое-чего делал с реле бензонасоса (под левой водительской ногой, под кик-панелью).
соотв загорелся чек.
дело было в реле бензонасоса.
мозги думали, что на обмотке реле КЗ.
определено методом научного тыка.
Последний раз редактировалось 21043, 20.09.2013 в 09:45.
# 292
15.04.2014, 15:57
Ошибка С1142. Помогите!
Друзья, на моем Т30 2.5 АКПП выскакивает ошибка С1142. Загараются лампы на панели. C1142 - Presure Sesnsor Circuit. Характерно, едешь, машина начинает тормозить и загораются лампы на панели, достаточно остановиться, заглушить машину и снова завести, и лампы не загораются, машина едет ещё какое-то время. Подскажите, как победить эту ошибку?
# 293
16.04.2014, 22:55
Сообщение от DK
 Друзья, на моем Т30 2.5 АКПП выскакивает ошибка С1142. Загараются лампы на панели. C1142 - Presure Sesnsor Circuit. Подскажите, как победить эту ошибку?
Искать, где и что, а больше никак...
C1142 Датчик давления системы
Описание Кода Тревоги
Реле давления сигнальной линии, открыт или замкнут, или реле давления находится в аварийном состоянии (модели 2WD).
Симптомы
- SLIP, ABS, и В пост. тока предупреждение свет на
C1142 код OBD описание
Датчик давления тормозной жидкости преобразует давление в электрический сигнал и передает его к АБС электрический привод и блок (блок управления). [Датчик давления встроен в АБС электрический привод и блок (блок управления).]
Как вариант заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 16.04.2014 в 23:00.
17.04.2014, 14:15
Сообщение от Frek
Менял и прокачивал. Менял даже ПЛ суппорт, который тормозил машину и раскаливал тормозной диск до синевы (пришлось диски заменить). ПП суппорт не менял, т.к. он почти не грел диск. Менял ПЛ датчик АБС. Не менял только шланги и блок АБС. Характерно, что косяк начинается на хорошо прогретой машине, когда уже проехал десяток километров (в пробках может начаться раньше). А ещё педаль тормоза не имеет постоянного давления - то слабая, то твердая. Если ехать продолжительное время без торможения (когда всё хорошо) и начать тормозить - педаль тормоза просто проваливается и срабатывает в самом низу, чем и пугает.
# 295
17.04.2014, 19:11
Сообщение от DK
Если жидкость не уходит никуда и воздуха в системе нет... То?
А главный тормозной цилиндр не может перепускать жидкость между контурами? Самое плохое, когда неопределённость!
Удачи тебе и побыстрей найти причину твоих бед!
# 296
18.04.2014, 10:30
Всем привет,я на форуме новичок,но уверен,что буду постоянным пользователем))) Так к чему я это все...
Машинка у меня Ниссан Альмера N 16 2004 года,пробег 158 000,была в аварии,движок не затронут,удар пришелся в левый бок,со стороны аккумулятора,все сделали,ездили ,ездили и тут загорелся check-engine,сначала особого значения этому не придали,но машина глохла сама по себе,заводилась только после того,как снимали клему(перезагружали). Пригнали в сервис на диагностику,электрик сказал,что где то перегнили провода,после проверки,он нашел 3 проводка,все сделал,получил 10к ,сделал очередную диагностику,она показала,требуется замена датчика положения распред вала. Датчик до сих пор не поменял,обороты при запуске 1500,постепенно опускаются до 1100-1200,после сервиса отъездили неделю,все было хорошо,теперь машина опять начинает глохнуть.
Подскажите,к каким последствиям может привести ,если датчик заменить позже,а пока ездить с загоревшейся check-engine и вообще,виноват ли в этом датчик распред вала???
Да и еще,с моим пробегом,нашел здесь на форуме,что требуется замена прокладки,далее по скопированному тексту: хиленькая прокладка между «тосольным» и воздушным каналами со временем теряет свою герметичность, тосол сначала понемногу, затем больше и больше попадает на дроссельную заслонку, на клапан ХХ и его шаговый двигатель, и далее по смыслу.
Так ли это,и где она находится,извините я не профессионал(((
Спасибо за советы,можно в личку.
# 297
18.04.2014, 10:33
Сообщение от Semenu4
 ездить с загоревшейся check-engine и вообще,виноват ли в этом датчик распредвала???
Магический кристалл в ремонте. Так помочь не смогу.
Считывайте ошибку.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 298
18.04.2014, 12:08
Раздел по Альмерам живёт здесь логичней спрашивать там.
# 299
26.04.2014, 14:28
Добрый день!
Комп выдал ошибку Р0089 ((, у кого есть ссылка на расшифровку кодов скиньте плиз на будущее, Причину пока не нашел, ошибку выдал с утра при первой заводке, вечером заправил полный бак. Периодами машина после остановки едет минуты две нормально и уходит в аварийный режим на 2000 об. У кого была подобная хрень подскажите
