# 291
21.02.2012, 17:58
Сообщение от royal
 Ну я так понял что больше вроде как ничего и не надо глушить?
Кроме дырки во впускном, дырки в выпускном коллекторе и вакуумного шланга, оставшегося от выброшенного клапана - ничего.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 292
27.08.2012, 23:33
НАчитался про увеличение мощности и решил тоже вырубить ЕГР. Снял его полностью, положил 2 рублёвую манетку на дырочку, залил герметиком и поставил обратно. Честно говоря результат удивил. Такое ощущение что крутящий момент увеличился Не на чуть чуть, разгон дикий с самых низов, в горку взлетает, никаких провалов, задержек, никаких "тянет", машина летит. Лошадей уже явно не 99 стало. Надеюсь обратной стороны медали тут нет, поезжу месяцок посмотрим как будет.
# 293
27.08.2012, 23:38
Tatir, Возможно он у тебя раньше подтравливал слегка. Нормально все будет, я уже полтора года с заглушкой езжу.
# 294
28.08.2012, 10:50
Всем добрый день!
Вчера вечером и сегодня с утра упорно пытался найти этот клапан, и как-то безрезультатно... От выпускного коллектора к впускному ничего не идёт... Сейчас попробую фотки с мобильника вытащить... Подскажите, может у меня какраз вариант без него? Хотя странно, диагноз как у всех, на холодную прёт, а потом как овощ, плавно набирает скорость...
# 295
28.08.2012, 11:07
Arsenich, Если нет трубки между коллекторами, значит вариант без ЕГР. Точно не помню, но вроде они только на дорестайле ставились или от страны зависит.
# 296
28.08.2012, 11:13
Рестайл 2005 года, англия... А что же она тогда так на холодную прёт а после прогрева "овощится" )))
# 297
28.08.2012, 11:47
Arsenich, Да причин то может быть очень много, от электрики до механики. Проверяй абсолютно все: датчики, дроссель, цепь, зазоры клапанов, компрессию, насос и фильтр и т.д.
# 298
28.08.2012, 11:51
Так и буду, жду когда придёт считывалка для компа, потом отпишусь )
# 299
28.08.2012, 12:10
Кстати у меня так же. На ъолодную прёт, а при рабочей температуре прыть падает, а когда жара была и вентилятор срабатывал, то вообще тяга 0 по сравнению с холодной. Может так и должно быть?
# 300
28.08.2012, 12:24
Это скорее всего япошками заложенна какая-то штучка экологичная, как писали выше, при кондее машина превращается вообще в дачную тележку... И если она на холодную так хорошо прет, значит она также может переть и разогретую а то и лучше ) "Будем искать" (С)
