![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
17.06.2010, 13:48
Сообщение от LIS87
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо будет тоже замовилить, если честно что то дааже и не подумал на эту тему
Лучше открутить болтики и туда растстопом для внутренних полостей (есть в баллонах распыляемый).
А потом периодически его подбрызгивать на завернутые болтики (он жидкий и потому смывается водой).
Мовиль тупо консервирует, притом плохо, а раст стоп содержит ингибиторы коррозии, по-простому - активные компоненты, не дающие маталлу окисляться (ржаветь). Обсуждали в теме "Антикорить или забить".
С уважением, Алексей.
# 292
17.06.2010, 14:35
Сообщение от chumak-07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стоит на водостоке,после нескольких зацепываний веток приходиться подтягивать крепление,слегка люфтит.
А я снял недавно с водостока, мне Лехаха кабель протянул к кронштейну на заднюю дверь, теперь антенна стоит вместе с фонарем заднего хода, не слышно и не видно. Дальность не проверял, Ксв выставлен.
На водостоке рация хорошо работает, только имеет место проблема с землей, мовиль и прочее ну и грязь скапливается.
Аппетит приходит во время езды.
# 293
17.06.2010, 17:29
Сообщение от biorn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лучше открутить болтики и туда растстопом для внутренних полостей (есть в баллонах распыляемый).
раст стоп смывается водой! переодически раскручивать и брызгать - как то такой вариант не очень устраивает, хочется чтобы сделать сразу нормально и забыть на долгое время!!! может есть другие варианты чем залить, чтобы было нормаль и ни какой коррозии??? подскажите пожалуйста! тему про "Антикорить или забить" читал что то как то все мнения расходятся ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 294
17.06.2010, 21:56
Господа, после крайней закупки остались в резерве невыкупленные - 7900, VX-3 и 2 177-ых, если кому надо - напишите в личку. Резерв до понедельника.
# 295
17.06.2010, 22:24
to LIS87:
Если очень коротко, то так: хороший антикор либо с хорошей адгезией и ударопрочный - это ЛКП, либо жидкий с активными компонентами и при этом самозатягивающийся. Все остальное здорово проигрывает обоим вариантам. Минус второго в том, что его нужно обновлять. Я выбираю второй, ибо не существует вариантов одновременно стойких к истиранию/износу и пластичных настолько, чтобы допускать значительные деформации (как в случае крепления антенны) и обеспечивать затягивание царапин. При этом активность материала возможна только в случае заполнения всех микропор, а это не подразумавается у твердых вариантов. На рынке кроме стопа есть и другие предложения, но принцип защиты от этого не меняется.
# 296
18.06.2010, 07:18
Сообщение от biorn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) to LIS87:
Благадарю за пояснения! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 297
18.06.2010, 21:59
У меня на водостоке стоит самая злая и здоровая - lemm2001turbo. Какие там ветки? Она при проезде под МКАДом бетонные плиты задевает! К ней брал леммовский же кронштейн, встал немного криво, но держится хорошо и не ослабевает, пошатывается только вместе с водостоком... Потому хочу на другой водосток ставить аналогичный кронштейн, вешать на него УКВшную антенну и соеденить кронштейны жесткой планкой. Связь самая лучшая и дальнобойная, если врезать антенну по центру крыши, на втором месте именно водосток, на третьем кронштейн запаски. Ну а тех, кто крепит к бамперу, на СиБишном форуме мягко говоря не понимают. На том же форуме Кабаном в отдельной теме про антенны кажется выражалось мнение, что лучше вместо допаивания кабеля поставить цельный. А главное в проводе от антенны то, чтобы он нигде не складывался в витки, т.е. старайтесь прокладывать так, чтобы длинны хватало примерно до разъема. При перестановке антенны с багажника к примеру на водосток КСВ изменится.
# 298
19.06.2010, 16:21
Сообщение от paradoxxx668
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На том же форуме Кабаном в отдельной теме про антенны кажется выражалось мнение, что лучше вместо допаивания кабеля поставить цельный.
На личном опыте скажу: почти 2 года назад ставили рацию на митсушник, также не хватило кабеля, наростили его, по сей день рация в эксплуатации и ни каких проблем.. В кооксиалке ни чего страшного не случится из за пайки, главное хорошо спаять (что бы не было потерь) и изолировать термоусадочным кембриком.
Естно что цельный кабель это есть ГУД, так как потери сигнала свидены к миниму, расчитана изоляция и сечение.
А про соединяющие разъемы могу сказать, что и тут опять без хорошей пайки будут потери, а в них пропаевается только жила, а оплетка просто зажимается (вот и тема для размышления на счет потерь при сухом контакте оплетки и резьема). (потери проявляются в том что ухудшается помехоустойчивость к внешним электромагнитным помехам) ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 299
21.06.2010, 08:44
неделю проездил без антенны,а сегодня ставил-кронштейн всеравно чуток разболтался.Подтянуть внутренним шестигранником конечно не проблема,но может решение какое есть?Конечно оптимально ставить на багажник,но он стоит с проставками и массы нет,снять роставки-не выход,заклеить этот болт-тоже.
# 300
21.06.2010, 13:58
Всем приветик!
Недавно в Финляндии купил рации COBRA что бы не мотылялись по салону закрепил вот так:
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
С ними идёт блок питания от розетки в 220V , на сам блок приходит 12V, разъём там очень маленький в магазине купил за 10 рублей переходник, и к проводу в прикуриватель подключил, теперь можно заряжать и от машины.
Получилось вот так:
Покупал рации за 69.90 евро.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 21.06.2010 в 14:12.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
