patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #291   06.06.2011, 15:50
народ, какой у Патруля нормальный ток утечки с АКБ при выключеных потребителях? У меня 100 мА показывает, по-моему многовато.
ХАС вне форума ХАС
Старый #292   06.06.2011, 21:16
проверь провода идущие на генератор при плохом контакте тоже самое просходит.
Oleast вне форума Oleast
Старый #293   24.06.2011, 20:35
Доброго времени суток! кто сталкивался, помогите советом! Случилось следующее: машина стояла гдето месяц, акумулятор сел, затем я его зарядил, завелся нормально, пару дней ездил, и машина с каждым разом стала все хуже и хуже заводиться. Подумал что пропала зарядка, вот аккум и ввыдыхается, но после проверил, зарядка в норме. Затем он совсем перестал крутить и стало только втягивающее щелкать. с толкача заводится нормально, думал что акум накрылся, но другой поставил, та же история, просто щелкает втягивающее. Иногда бывает прокрутит еле еле и потом опять тишина. На кончину стартера вроде не похоже... не знаю что и думать, завтра буду вызванивать... никто не сталкивался с таким????
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #294   24.06.2011, 21:27
контакты окислились или часть провода переломилось минусувого или плюсового
/autoclubman.ru/forum/
Старый #295   26.06.2011, 16:07
Вчера вызвонил цепь системы запуска, оказался неисправен стартер. Снял стартер, разобрал, , щетки прикипели к направляющим и не прижимались пружинкой к контактам якоря. Все это дело прочистил, разработал, смазал, собрал, поставил на место, крутит отлично!
Старый #296   04.07.2011, 22:04
у соседей обсуждалось про генератор от исудзу, выдает вроде до 62 А
интересно к нам на 3.0 пойдет, на 4.2 вроде без проблем
http://forums.drom.ru/4x4/t1151379872-p96.html
andyhome вне форума andyhome
Старый #297   13.07.2011, 14:45
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Y61 2001 zd30 пропала зарядка АКБ.
Включение зажигания лампочка горит. Заводишь гаснет, но
зарядки нет. Тестером напряжение на АКБ 12 вольт.
Старый #298   13.07.2011, 22:58
проводок обломился идущий к гене, почитай эту тему, кто то описывал способ ремонта, это болезнь зд
Последний раз редактировалось Petrovi4, 13.07.2011 в 23:16.
Старый #299   13.07.2011, 23:01
Все предохранители целые.
12 вольт на клемму S приходит.
Что странно: если вытащить предохранитель 47 через
который приходит 12 вольт на клемму S (запитывается
регулятор напряжения), то ни чего не меняется.
Все остается по прежнему как написано в предыдущем сообщении
Старый #300   13.07.2011, 23:17
обломился прямо на фишке в гену
