# 291
13.02.2009, 10:15
Вот и у меня появился след от ржавчины из-под накладки. Я его подчищаю пальцем, но от воды след опять появляется. Сейчас позвонил в Автомир инженеру по гарантии, спросил, что делать? Сказал, что обработать защитной полиролью (неабразивной) недешевой. На первое время этого будет достаточно.
# 292
13.02.2009, 11:37
Вот это квалификация у инженеров по гарантии... Полиролью останавливать коррозию... Причем дорогой.. Ответ настоящего профессионала. Возьми лучше мовиль и аккуратно кисточкой нанеси в два-три слоя. Потом все равно перекрашивать. Перед сдачей на переокраску удали мовиль р-лем или бензином. Проще на переокраску побыстрее приехать.
# 293
13.02.2009, 11:42
+ 1 к serg_794.
А если лень, то вообще ничего не делай  , т.к. все-равно перекрашивать  .
# 294
13.02.2009, 12:02
Консервирущий состав нанести нужно обязательно. иначе через несколько месяцев (если на переокраску не поедете) будет более корродированная поверхность, а учитывая, что автомобильные лкм рассчитаны только на новый металл, а маляры вдобавок наносят шпатлю по голому корродированному металлу и очень тонко грунтуют при ремонтной окраске, то лучше чтобы поверхность была по состоянию как новый металл. Иначе через год возможно все придется заново переокрашивать.
# 295
13.02.2009, 13:33
Последний раз редактировалось ZUZU77, 13.02.2009 в 13:43.
Причина: Правка цитаты
# 296
13.02.2009, 14:37
Так я и звонил инженеру с таким расчетом, чтобы уже на начальной стадии предпринять меры, предупреждающие дальнейшее увеличение количества ржавчины, чтобы не доводить до полного перекрашивания. Пока только появляется след от ржавчины, который удаляется пальцем. Я ему так и сказал: может лучше предупредить более легкими мерами (типа у вас почистить и скотчем проклеить), чем потом перекрашивать. Судя по ответу, им проще пока ничего не делать, а потом полностью перекрасить всю дверь.
# 297
13.02.2009, 15:15
Сообщение от ДиД
Да. Ибо у них есть технология работ по ремонту а/м. А в ней в большинстве случаев не прописано как исправить, а как поменять...
# 298
13.02.2009, 17:48
Все-таки мовиль аккуратно нанеси сейчас на ржавчину (только водой предварительно промой место и просуши феном, а то под мовилем слой солей останется и будет развиваться подпленочная коррозия).
Потеки ржи трудно удалять.
# 299
15.02.2009, 17:58
А вот и у меня на багажнике образовалось это явление  Новая машина, япономарка - говна  Но я не расстраиваюсь
# 300
15.02.2009, 20:48
 Ознакомившись с темой и приложив собственный опыт сделал вывод-ЛКП очень неустойчиво к трению.На первом месяце эксплуатации передвигал вверх пр. задний фонарь,т.к. он низом терся о кузов.На 6 месяце, точнее сегодня разбирал заднюю дверь и с помощью шайбочек под все 4 болтика обеспечил зазор между дверью и хромнакладкой.В больном месте слева была потертость, а примерно посередине над х-накладкой совершенно случайно заметил пузырек со спичечную головку.Расковырял и обработал мовилем.После окончательной установки х-накладки на место промовилил и ее периметр.Наверное тазы лучше красят.
