![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
18.06.2013, 12:51
aleks100, так же 1000 оборотов. Даже пользуюсь этим... Двигло умирает и не держит обороты, а с кондеем - нормуль.)))
Идущий дорогу осилит
# 292
22.06.2013, 18:01
Всем приветик! Вот и лето пришло...
Неделю назад обратил внимание, что при установке 2-х переключателей в режим АВТО (в машине климат), а температуры на минимум 16 градусов, дует тёплым воздухом, при нажимании на А/С кондей не включается, лампочка не загорается. Решил, что кондей кончился. На неделе в сервисе заправили первый фреон(!) после японии. Сейчас при тех же манипуляциях дефлекторы дуют прохладным воздухом, но не холодным и, при этом, лампочка кондея не горит. При принудительном нажатии на оную лампочка загорается и начинает дуть реально холодный воздух. Так и должно быть?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
# 293
24.06.2013, 17:27
Добрый всем день! Может у кого-нибудь была вода в салоне на месте ног переднего пассажира? Появляется после 1 - 1,5 часа работы кондишена, независимо на месте стоит машина или в движении, сразу выливает довольно много воды, литр где-то. Видно как она сочится через покрытие пола из-под торпедо, сверху откуда-то. Может это конденсат из блока испарителя, но почему его вдруг в салон погнало? Прочитал эту ветку, но здесь все не про эту беду...
# 294
24.06.2013, 17:30
Сообщение от dzusaly1991
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) почему его вдруг в салон погнало
трубка соскочила. Снимай панель около педали газа, там по трубке выйдешь на испаритель
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 295
30.06.2013, 19:20
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый всем день! Может у кого-нибудь была вода в салоне на месте ног переднего пассажира? Появляется после 1 - 1,5 часа работы кондишена, независимо на месте стоит машина или в движении, сразу выливает довольно много воды, литр где-то. Видно как она сочится через покрытие пола из-под торпедо, сверху откуда-то. Может это конденсат из блока испарителя, но почему его вдруг в салон погнало? Прочитал эту ветку, но здесь все не про эту беду...
Под машиной есть резиновая трубочка через которую стекает конденсат,попробуй че нить засунуть и почистить,возможно забилась.
Кончил дело - слезай с тела.
# 296
05.07.2013, 12:44
Скорее всего как вы говорите, так и есть. Или трубочка забилась или ее нет уже, или ее вырвало внутренним концом из испарителя. Потому что весной поползал по жидкой грязи на брюхе пару раз по уши, так что двери нельзя было открыть. Но пока еще не нашел времени детально все обследовать. За совет огромное спасибо, когда точно разберусь напишу что было.
# 297
20.08.2013, 11:43
Вот только сейчас нашлось время, чтобы съездить на подъемник. До этого осмотрел трубку на выходе испарителя (справа от педали газа за пластмассой), все нормально, немного слезла с горловины, натянул ее подальше. А вот другой ее конец под полом оказался забит наглухо содержимым наших дорог. Прочистил, вылилось из трубки воды стакан, и проблема ушла. Теперь конденсат бежит по трубочке как надо. Спасибо за дельный совет.
# 298
27.08.2013, 13:51
Доброго времени суток Уважаемые!
Есть один вопрос-заметил недавно что когда стою (минут 15-20), так вот вентилятор включается часто, кааждые секунд 30 может чуть больше/меньше...Это нормально или в чём-то может быть проблема????Кондей работает нориально - охлаждает всё нормально, но вот эта периодичность включения /выключения настораживать стала. ![Unknw](images/smilies/kolobki/unknw.gif)
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 299
27.08.2013, 18:52
А раньше так же было? На бензиновых Хитрилах при включенном кондее вентилятор молотит постоянно, а как на дизелях я х.з., надо в мануале глядеть или у знакомых с таким же мотором.
# 300
27.08.2013, 23:16
POISON,
Речь идет только о включении вентилятора или также о включении/выключении муфты компрессора? Падают ли обороты двигателя при остановке вентилятора?
Молодость моя - Белоруссия...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
