ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #291   09.01.2020, 10:30
Олег34, Это в рдешки поглядеть или в электрике.А вообще-снимать шину и замерять сопротивление-самое простое.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #292   09.01.2020, 10:52
То , что шину надо снять , это и так понятно. Будет ли корректным измерение , если свеча вкручена в голову? Вот что меня беспокоит.
Старый #293   09.01.2020, 12:53
Олег34, Ну а почему бы и нет?При том что три свечи(если не переделано) имеют отдельную массу.Где то в инете была схема ежедневной проверки свечей накала.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #294   09.01.2020, 12:56
Олег34, будет
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #295   09.01.2020, 13:11
Океюшки. А как это " три свечи имеют отдельную массу"??
У меня то их всего четыре , какой смысл так странно делить минус. И как это технически реализуется , там ни проводов лишних , ни прокладок диэлектрических нет.
Старый #296   09.01.2020, 13:54
Олег34, Я забыл у Вас мотор другой.На обрыв-это лампой.Если на сопротивление-надо знать точные параметры.Опять же повторюсь-возможно написано в электрике или в рдешке.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 09.01.2020 в 14:14.
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #297   10.01.2020, 10:28
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Доброго всем. Подскажите други , возможно как то проверить свечи накала , не вынимая их из двигателя??.
Сегодня минус 11 было утром , при запуске начал немного под траивать на двух или на одном горшке. Через пять сек выровнялся , и запах не сгоревшей солярки пошел. Видимо , какая то свечка или две не греют.
Прозвонить, там спираль внутри, как в лампочке
Отправлено с моего BV9100 через Tapatalk
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Старый #298   19.02.2021, 09:01
Трабл меня посетил. Даже не знаю , чего искать. Как то внезапно , без симптомов , начал глохнуть при нажатии на тормоз. Подумал , что кончается солярка , ибо , показометр не кажет , а по одометру уже где то близко было. Доехал до заправки с контролем газульки , пока педаль давишь , мотор работает , отпускаешь на холостой - глохнет.
Заправился , и... мотор сдох. То есть , на ХХ работает , на газ не реагирует , при первом же нажатии на педаль , пропадают холостые и глохнет. В таком траурном режиме поскребся на базу . Один раз " просрало " но вынужден был притормозить наперекрестке и опять , только холостой и на газ не реагирует.
Доехал кое как , начал осматриваться. В фильтрах топлива под завязку , фильтры чистые. В ручном режиме с открытым дросселем , в обратке наблюдаются пузыри воздуха. Вся ветка подачи топлива сухая , ТНВД сухой , все сухое .
Выкрутил болт на трубке подачи в ТНВД . Попытался вынуть сеточк , но там так просто не подобраться, пока забил на это.
Послеосмотра увидел порванный шланг вакуума на опережение ТНВД. Устранил , собрал , запустил.
Заработало! Прочихался , но в обратке " молоко" и редкие пузырики , потом вроде прогнало. Выехал. Бежит бодро , расслабился.
Где то через метров 600 дал газку и... все. Опять холостой и нет реакции на педаль. Хоть обтопчись. Кое как вернулся обратно. Поставил в раздумьях о том , что утро вечера мудренее. Сегодня полезу к сеточке и проверю еще кусок шланга подачи к ТНВД. Может отслоилось .
Есть какие то мысли , что это может быть??
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #299   19.02.2021, 10:14
Олег34, если с запуском и ХХ норм, то, как подсказывает банальная логика, всё на систему опережения впрыска указывает: трубки шланги, диафрагма в ТНВД...
Старый #300   19.02.2021, 12:07
Запуск , даже при сегодняшних -17 на двух свечках вообще без проблем.
С опережением . Ну пусть бы дымил , чихал но разгоняться то должен , даже с порванной диафрагмой. А тут , вообще ноль. Тапка в пол , никакой реакции. Катит на холостых. Там на опережение один - единственный трубочко . Она целая. Ну гляну еще диафрагму , на всякий.
Ковырялся с утра. Сеточки входной в ТНВД нет. Пузырей в обратке тоже нет. Видимо , вчера , пока снимал - ставил фильтры нахватал. Сегодня обратка без воздуха.
Снимать ТНВД тащить на стенд?? Мляяя завтра -25 до конца недели.
