Alexmanpro вне форума Alexmanpro
Откуда: Котельнич; Авто: Nissan Almera N15 (GA16DE),Мкпп
Старый #291   02.11.2014, 20:14
100nx, тоесть пропаять тоже стоит? просто не нашел случая с электронным одометром и пропайкой...
d3e3n вне форума d3e3n
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Almera Competence N15 1,4 1999 МКПП 5d hatchback
Старый #292   27.12.2014, 18:32
Случилась проблема такая: при повороте ключа стрелки уровня топлива и температуры уходят в красные зоны, спидометр неработает, одометр показывает 999999, а тахометр нервно дергается 0 - 1. В теме про такую проблему уже спрашивали, но ответа никто не дал.
Приборку снимал, пропаял все контакты на плате спидометра (в рестайле именно от неё идут дорожки к остальным приборам), проверял питание на приборке - есть, прозванивал дорожки на гибкой плате (типа плёнки) - без обрывов. Что ещё делать, не знаю. И началось все как-то странно: работало отлично и в один момент завелся - получите нежданчик, ничего не работает на приборке, кроме лампочек.
Есть у кого-то соображения, в чем может быть дело?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #293   27.12.2014, 19:10
d3e3n, фото платы и маркировку микросхем давай, ткну куда смотреть
Старый #294   27.12.2014, 21:31
100nx, вот так выглядит беда:
приборка сзади:
спидометр:
На припаянный провод не обращай внимания, там дорожка стерлась - это было уже до меня, пробовал отпаять - без него не работает ЖК дисплей одометра.
Без приборки ездить вообще не айс... да и заправляться приходится всегда до полного.
З.Ы. маркировка микросхем - это где смотреть?
Старый #295   28.12.2014, 09:06
Сообщение от d3e3n Посмотреть сообщение
С обратной стороны платы
Старый #296   28.12.2014, 23:37
100nx, на плате спидометра вот что:
Есть еще микруха под самим одометром:
На самой панельке указана модификация - 2N302 GF
Старый #297   29.12.2014, 22:45
d3e3n, проверяй питание на ИМС и выпаивай еепромку 93с46 - её нужно пробовать вычитать, но скорее всего она дохлая
Старый #298   29.12.2014, 23:08
Лови дамп еепром с живой панели
Тип файла: zip 93с46.zip (237 байт, 38 просмотров)
Старый #299   29.12.2014, 23:34
100nx, спасибо за дамп!
Сам, путем перечитывания многочисленных форумов, дошел до того, что надо перепрошивать этот чип. Программатор можно вроде и самому спаять? А софта много в сети под эти чипы.
Кстати, если перевести панель в режим самодиагностики - все приборы работают...
Эх Алька, древняя, но хитрая )
Старый #300   30.12.2014, 12:08
Судя по симтомам часть еепромки стерта - как раз та часть что отвечает за пробег и работу панели в штатном режиме.
Дамп снят ПониПрогом, им же можно сконвертировать дамп в BIN, чтобы после считывания дампа с панели их можно было сравнить меж собой в том же WinHex для понимания чего и откуда "сбежало"
