Сообщение от nvb86
 Привет всем.
Вопрос для тех кто ставил нижнюю сетку через верх.
Сначала ставиться она или средняя? Или без разницы?
Почитав про то, как люди цепляют сетку, я понял, что снимать бампер и че-то такое делать для меня слишком сложно и вообще стремно - сломать можно ;) Поэтому ставил сетку по-простому, с минимумом работ и материалов.
Сама сетка - алюминий, 6-и гранные ячейки, рублей 500 за лист в крупном магазе, отдел "тюних".
Дальше при помощи мягкой рулетки обмерил вырезы в бампере (учитывайте изгиб поверхности !), вырезал кусачками два прямоугольника - для середины и низа, обклеил изолентой чтоб не цеплялось. Обрезки ячеек по краям загнул, а местами пообкусывал.
Дальше, без всякого снятия бампера, нижняя сетка просовывается в отверстие. Я делал так - левый край сетки вводил во второе справа отверстие, направление движения - справа налево, а поскольку сетка несколько больше по высоте, чем отверстие, ее надо вести немного по диагонали вверх. Чтобы сетка оказалась целиком за бампером, ее надо протолкнуть влево до упора. ТАм мешает пластиковый щиток, но он элементарно отгибается внутрь длинной отверткой, через ячейки сетки. Когда сетка вся за бампером, тянем ее вправо, пока не окажется на месте.
Дальше надо притягивать ее хомутами, и тут можно делать это вдвоем - один прижимает сетку к стойке крючком, или плоскогубцами, второй - продевает и застегивает хомут. Но я один делал - получается ;)
С верхней чуть сложнее, я снимал декоративную решетку, благо там все на многоразовых пистонах, и отсоединял крепление середины бампера к кронштейну.
Сетка заводится сверху, все быстро и просто, только надо потянуть бампер на себя, чтоб протолкнуть сетку мимо какой-то штуки (забыл уже).
Крепеж также на хомуты, но края остаются свободными. Некоторы сверлят бампер, но я не стал - лениво, да и снаружи ободрать можно.
На все - минут 30..40, если никуда не торопиться.
Насчет необходимости изоленты есть сомнения - она, конечно, облегчает протаскивание сетки, но потом отлипает и висит перед радиаторами. Один кусок даже торчал из-под защиты ;) Так что подумайте, может стоит ее отодрать сразу после помещения сетки на место.
