# 291
07.10.2009, 13:54
Сальник в Тц Москва подорожал три дня назад стоил 500р
0.5 сек от зеленого сигнала светофора до сигнала клаксона сзади
# 292
13.10.2009, 12:24
Столкнулся с протеканием верхнего сальника - разобрали со свояком - померяли размеры, объехали магазины - ничего не нашли. Заказали сальник. У старого подтянули пружинку и поставили до приезда нового. Течь перестало. Но теперь когда приедет сальник думаю быстрее справится можно. Самое трудное было прижимное рейки откручивать - там не под ключ. Ну и самое смешное что рейка еще очень даже разборная оказалась. А цену на сальник скажу через недельку как привезут. А привезут их не один, а побольше, чтобы размер был. Магазин по резинотехнике специализируется.
# 293
14.10.2009, 07:46
Заказал сальники в Джапанкар за 655 р. через 3 дня были...Вот тока надо теперь денечег выбрать , чтоб заменить...
уничтожитель социалестической собственности
# 294
14.10.2009, 23:18
Сообщение от ЭМП-1
Звонил по телефону 89265727124 случайно нашол на соседнем форуме, объяснил причину, Течь верхнего сальника на рулевой рейки ниссан альмера 2004г.в( сальник- изготовлен в италии внутренний диаметр 19мм.,наружний 29мм.)Сама контора находится в Москве, Менеджер на этом тел. живет в Лосинопетровском., я сним там и пересекся. Будут вопросы звони 89030094030.
а как ты узнал размер сальника ? на нем же не написано если мери л то чем ?
# 295
14.10.2009, 23:31
Размер верный+толщина 6,3мм.
# 296
14.10.2009, 23:36
Сообщение от NordDron
Я так делал,в1994 не смог найти сальник акпп для опеля в итоге он проходил 2,5 года.Потом продал машину и о дальнейшей его судьбе не в курсах.
# 297
15.10.2009, 15:22
Сообщение от denpp
а как ты узнал размер сальника ? на нем же не написано если мерил то чем ?
Не знаю как на других - на моём написано... да и на всякий случай штангенциркулем померяли... а вот высота у него 4,5 мм , но и 6 подойдёт
А никто не в курсе можно как-нибудь угол поворота увеличить?
# 298
17.10.2009, 18:05
Сообщение от andru0
огромнейшее спасибо помогло а на моем не было написано ))
# 299
17.10.2009, 21:37
[quote=denpp;1302311]огромнейшее спасибо помогло а на моем не было написано ))а кстати у меня тоже trw и не какой прокладки нет а только кольцо уплотнительное ))
# 300
30.10.2009, 17:13
а номер сальника по каталогу какой?49265-6N000 подходит или нет.так я и не понял
