![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
12.08.2009, 17:36
Прокладку на ЕГР поставь - это надежней. Только помимо 2-х гаек еще надо отвернуть гайку на 35-37, крепящую подвод выхлопа к самому клапану. Разводным ключом хорошо откручивается. Тогда удобнее ставить прокладку.
Клапан на интеркулере я заглушил простым шариком от подшипника (вставил в вакуумную трубку)
# 292
12.08.2009, 20:49
Сообщение от Валик
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо ли что-то делать с шлангом, который выходит из клапана сверху?
Обязательно. Тогда прокладка не прогорит и клапан будет всегда закрыт. Шарик в шланг загоняешь ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) и ставишь всё на место.
Богатым надо быть вовремя
# 293
12.08.2009, 21:26
Забыл выше сказать - шарик для подстраховки загнан и в шланг на ЕГР. Это уже 100% гарантия.
# 294
12.08.2009, 23:12
для глушения егр достаточно сдернуть фишки с блока управляющих соленоидов- и егр заглушен, заслонка не работает. и никаких прокладок не надо
# 295
13.08.2009, 02:30
Сообщение от dimaBFG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) для глушения егр достаточно сдернуть фишки с блока управляющих соленоидов- и егр заглушен, заслонка не работает. и никаких прокладок не надо
Все три?
Надо пологать это сработает если егр не закис и не открылся навсегда...
# 296
13.08.2009, 09:51
Ставь прокладку для 100% уверенности. Это и на всех буржуйских сайтах указано. Ибо ЕГР клапан в отличие от дроссельной заслонки по мануалу работает на полностью открытие, полуоткрытие, закрытие. И сняв фишки с клапанов где гарантия, что у вас ЕГР уже в полностью закрытом состоянии?
Там работы на полчаса по установке заглушки.
# 297
14.08.2009, 02:54
Пока только выдернул три фишки и шланг из заслонки.
Кстати заметил. Появился шум, когда давишь газ (надо быстро) - вроде как воздух шумит. обычный такой шшшш
# 298
14.08.2009, 11:49
я помню, мне тоже казалось звук чуть другой стал. Но сейчас уж не вспомню насколько другой )
Помню, когда заглушил перепускной клапан и турбина делала давление 1.1 атм - вот тут звук был от турбины как от ту154 да и ехала также ;)
# 299
19.08.2009, 21:11
2 DJDM У меня была похожая проблема. При малой скорости трясло заднюю часть. Трясло сильно. Всё облазили. Оказалось всё просто: сухой кардан. Забили его и всё прошло.
# 300
19.08.2009, 21:33
Сообщение от Sozdatel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сухой кардан.
А где тут про ЕГР? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
