# 291
24.09.2011, 22:52
Сообщение от seruy91
 Завтра, когда выкручу свечи, крутить стартер надо с нажатой педалью газа или нет?
С нажатой.
 Когда свечи уже на место поставлю, то заводить надо с нажатой.. а вот без свечей как?
Тоже с нажатой...иначе есть шанс не запустить двигатель, да и продуваться получше будет.
 Кстати колодцы все чернющие. нагара там с палец наверное.. капец....
Сальники свечных колодцев стоит поменять, а заодно и остальные прокладки клапанной крышки.
 10-15 градусов в одну сторону, а затем мы возвращаемся на 10-15 градусов назад, в центральное положение или же крутить на 30 градусов, что бы эти 10-15 градусов в другую уже сторону прокрутить?
Не стоит так париться с градусами...чуть вперед - чуть назад.
 и еще, можно ли что бы лавр был залит не 12 часов, а примерно 15-16-17?
Да хоть на сутки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.09.2011 в 22:52.
25.09.2011, 13:44
Подведу итог всей моей болтовни..))
С утра выкрутил свечи, Посмотрел в цилиндры... черные.. Кручу стартер.. и с нажатым газом и без... секунд так по 10... ничего не вылетело.. абсолютно.. Лавр, кстати, весь ушел... не было жидкости...
Вкрутил свечи.. стал заводить.... короче помучался и завел.. Поездил километров 50 где то.. ездил и крутя двиг и не крутя.. (кстати по пути замерил разгон до сотни по проге на телефоне.. сначала показала 15 сек.. при повторной попытке меньше 11))) надо бы проверить погрешность...)
Шел белый дым практически всю дорогу.. Затем поменял фильтр и масло...
Приехал на стоянку.. решил открутить свечи, посмотреть цилиндры.. В общем не блестят, как говорил УЭФ))) некоторые ошметки отлетели.. виднеется мутный металл.. но в целом всё равно грязновато..
Но мне кажется машина стала работать лучше.. может это самовнушение)))
Посмотрим что будет с маслом.
П.с. Почему не вылетала дрянь то, когда без свечей крутил?
# 293
25.09.2011, 22:59
прилипла, покатаешся, погазуеш, то что отлетело вылетит через выпуск
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 294
02.10.2011, 21:19
... дополню свои проделанные действия результатом..:
Проехал примерно 700 км, после раскоксовки и замены масла на Валволайн....
Результата нет  Как ела так и ест... сколько ела, столько и ест... я расстроен) Это была последняя надежда...
Придется капиталить....... А ведь пробег то всего 118 тыщ....
# 295
02.10.2011, 23:39
Я на днях свой движок перебрал... кольца, цепи, замена башки. Не все так страшно как казалось. Самое удивительное что поршни были чистые, масло жралось через башку...
На все ушло двое суток с коротким сном. Делал один.
# 296
02.10.2011, 23:51
Сообщение от vitalliy
как это, трещина или клапана, куда уходило масло то
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 297
02.10.2011, 23:53
калпачки однахо
# 298
03.10.2011, 00:02
я то смотрю замена, не ремонт притирка ,а замена
# 299
03.10.2011, 00:19
Сообщение от Але-сан
Пока еще не выяснил. Но кольца с поршней снял пальцами и они мало чем отличались от новых... Отсюда и выводы.
Сообщение от Dimon-811
 калпачки однахо
 Через колпачки ЛИТР НА СОТНЮ НЕ ПРОЛЕЗЕТ!!!  Да и менял я их ровно год назад, а эффекту ноль.
Были всяческие подозрения...поэтому брал с разборки и поршни и голову. Поршни ставить не стал, оставил свои. На ремонт и проверку башки не было времени...Делал за 60 км от города, ну где нашел гараж с ямой в общем.
Запуск с первого раза на второй секунде примерно. Выкатил на улицу, остудил и снова прогрев... Делаю уборку в гараже Б***Ь!!! смотрю масло капает. Полез искать - хрен поймешь. Завожу опять и не течет??? Сегодня кстати долил до максимума и опять выплюнула лишку - загадка. Думаю передний сальник колена - его не менял ( уже заказал ). Пока 150км проехал так что выводы делать рано, но вони горелого масла в салоне нет и шлейфа сизого дыма сзади тоже.
Вид состояния поршней...
http://s53.radikal.ru/i142/1110/a6/6ca3ef6f6b15.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1110/68/45254380a3f3.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1110/d7/0be4384d34b7.jpg
При этом башка вся в нагаре...
http://s002.radikal.ru/i199/1110/23/52dde377ddd2.jpg
http://i029.radikal.ru/1110/53/ce35e110a1d9.jpg
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.10.2011 в 00:51.
# 300
03.10.2011, 17:21
блин, че то дофига стало тоже хавать, литр уходит за тысячу км где то =((
подскажите, для замены колпачков что еще придется докупать кроме самих колпачков?
зы пробег 155тык
