palach87 вне форума palach87
Старый #291   17.05.2010, 15:54
Сообщение от vint60 Посмотреть сообщение
Езжу я, как ездил. Передачи переключаю в основном на 2500, бывает на 3000. (За исключением первой для умников). Раньше при заправке 40-ка литров, до определенного предела опускалась стрелка при проезде 400 км. Начинала гореть лампочка ( не моргать, а уже именно гореть). Теперь при заправке на 40 литров с того же уровня, проезжаю 350 - 360 км и лампочка уже горит. Так уже месяца 2. Холодов тогда еще не наступило.
аналогичная ситуация ((((( раньше на полном баке можно было проехать км 600 щас 400 кое как, клемму сбрасывал, лямбду новую поставил, катализатор выбил; остается чистить форсунки,бак, фильтра,свечи- не знаю поможет или нет
Anesteziolog вне форума Anesteziolog
Старый #292   17.05.2010, 16:02
А у меня в городском цикле при умеренной езде расход с постоянно включенным кондеем после замены воздушного и топливного фильтров 6.9л. Машину купил недавно, фильтра судя по всему не менялись давно, поменял и ПОЛЕТЕЛА ЛАСТОЧКА. Я это к тому, что может стоит поменять расходники и расход уменьшится....
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #293   18.05.2010, 11:39
Еще систему зажигания нужно привести в порядок...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #294   19.05.2010, 00:15
Сообщение от Klev Посмотреть сообщение
На одометре побег 100 тыщ с хвостиком.
На нем самом и у меня меньше 140, но за год я за сотку пару раз вылезал на других машинках... Одометр на этих машинах уже нужен лишь для того чтоб узнать пробег на сегодня и когда масло с прочими приблудами махнуть, что было вчера уже никто не знает.
Старый #295   19.05.2010, 11:36
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
я вот думаю,что у меня цепь,которая короткая живет своею жизнью,т.е. не натянута( люфт приличный) вот может ли из-за этого зажигание сбиваться ? соответсвенно и расход топлива ?
Старый #296   19.05.2010, 12:04
Сообщение от palach87 Посмотреть сообщение
УОЗ проверить в любом случае не помешает. Как это сделать на форуме инфы хватает.
А под выражением "привести в порядок" я еще имел ввиду проверить и при необходимости заменить свечи, ВВ провода, крышку распределителя, бегунок...
Добавлено через 5 минут
А на расход УОЗ оказывает самое непосредственное влияние...
Последний раз редактировалось Stepik, 19.05.2010 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #297   19.05.2010, 12:07
[quote=Stepik;1584609]УОЗ проверить в любом случае не помешает. Как это сделать на форуме инфы хватает.
все поменял кроме бегунка
Старый #298   19.05.2010, 12:15
Понятно...
Вот, например, была проблема с расходом... http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=99924
А в общем причин повышенного расхода может быть много... http://www.avtotut.ru/repair/gas/Pri...ovish_rashoda/
Старый #299   22.07.2010, 12:48
вобщем было все заменено (свечи,провода,крышка трамблера, бегунок и тд)
но вот в чем дело. сьездив на диагностику оказалось дело в зажигании выставили зажигание, показалось что двс было доост диагностики будто задушен, после все стало норм. забыл сказать что перед диагностикой у меня гремела цепь. расход вроде уменьшился. после этого я поменял верхний натяжитель цепи, двс сразу стал работать тише. но расход стал подозрительным, свечи все в копоти
Старый #300   26.07.2010, 10:44
свечи все в копоти
Похоже смесь богатая... вот и расход подозрительный...
Тогда желательно УОЗ на всякий случай еще раз проверить...
