# 291
04.09.2010, 12:55
Сообщение от Cognie
 А машинка с ключиком горит
Моргает как обычно.
Клеммы с аккумулятора снимал.
ПЫ.СЫ, сегодня суббота, сервисы не работают, так что ошибки. если какие и есть. не посмотреть.
Вчера котов душили-душили....
Последний раз редактировалось indy, 04.09.2010 в 13:23.
# 292
04.09.2010, 15:27
Странно. У меня моргает, когда ключ не вставлен. А когда вставлен и повернут, то горит не моргая, если не заводится. Если заводится, то не горит вообще.
# 293
04.09.2010, 16:47
Сообщение от Cognie
 Если заводится,
Когда заводилась, не горела. а сейчас вот такая байда.
Не знаю, че и делать.
# 294
04.09.2010, 18:33
Никак незапускается ? значок на постоянную горит ?
# 295
04.09.2010, 18:49
Сообщение от KLN
Моргает.
# 296
04.09.2010, 18:51
Моргает это когда без ключа ..--работает иммобилайзер ..Его косяк проявляется когда ключ на старт _ а вответ горит на постоянную ..может крутить стартер но незапустит еще неработает бензонасос --нет характерного звука
# 297
04.09.2010, 21:54
Сообщение от KLN
У меня полное молчание. Загораются только лампочки приборки.
Добавлено через 2 часа 55 минут
После 7-ми часовых плясок с бубенцами сл. картина: В положении АСС горят все контрольки, лампада ИММО погасла, но-полное молчание.
Последний раз редактировалось indy, 04.09.2010 в 21:54.
04.09.2010, 22:56
Была такая проблема и у меня. Когда иммобилайзер заглючит и начинаешь включать/выключать зажигание главное не попасть в 5секундную паузу иначе главный мозг врубит защиту и вообще не будет заводиться и не захочет принимать этот ключ (а если примет то тока будет крутить стартер и все).
Лечение:
1. Включаем зажигание
2. выключаем зажигание
3. ждем 5 сек
4. включаем зажигание
5. ждем 5 сек
6. выключаем зажигание
7. ждем 5 сек
8. включаем зажигание
9. ждем 5 сек
10. выключаем зажигание
11. ждем 5 сек
12. высовываем ключ
вставляем ключ и все работает !!!
# 299
05.09.2010, 13:14
Сообщение от DJFedot
Завтра попробую.
ОФФ. Правда. заработал насморк и температуру.
Добавлено через 14 часов 6 минут
Сегодня опять танцы с бубном. эффекта ноль. Может. кто еще чего-нибудь посоветует?
Последний раз редактировалось indy, 05.09.2010 в 13:17.
06.09.2010, 16:24
у меня такая же проблема с запуском вчера выскочила, вот нарыл схему http://almeraman.ru/p197.html, попробую по ней. Для начала проверю по схеме DJFedot.
