Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #291   18.12.2012, 10:57
YuBzrs
Все индивидуально. Если речь идет о заводских изделиях и если силового бампера не будет, то:
1) защита радиатора- только шериф.
2)остальные листы все равно какие, хоть дзк, хоть шериф, хоть что угодно.
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #292   18.12.2012, 12:31
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
а если будет?
даже люминий?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #293   18.12.2012, 12:32
Сообщение от YuBzrs Посмотреть сообщение
Итого имеем BFG, Alfeco, DZK, Шериф, Щит
для украинских клаберов могу порекомендовать еще Полигон-Авто (г.Запорожье) на Пасик есть все - радиатор, моторн. отсек, КПП, диф, топл. бак
не реклама. Но выбор металлоизделий оч широк у них (защиты, распорки, фаркопы)
Старый #294   18.12.2012, 12:39
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
а если будет?
То к нему и приделывать защиту радиатора-картера. Вроде как с такими бамперами и защиту можно той же конторы прикупить(или сделать).
Плюс у алюминия, что он легкий(даже если толстый) и не гниет. Но, если им приложиться и он погнется- то после выправления алюминий потеряет в крепкости. Но можно радиатор защитить железной защитой, а остальное алюминием - будет норм.
Тут главное защиту всю по возможности прикручивать болтами из нержавейки.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #295   18.12.2012, 13:34
На прадо - клубе многие ставят алфеко, говорят неплохая защита либо ляминь, либо сталь..
Старый #296   18.12.2012, 13:48
Здесь выкладывали фотку защиты радиатора алфеко. Она в передней части крепится к штатным крепежным элементам (2 штуки) на балке перед радиатором и 2 болтами на поперечину под мотором. Дзк сделан так же. Если этой "защитой" куда нибудь упереться, или пень поймать или глыбу льда, то передние кронштейники замнуться только в путь и эта "защита" достанет до радиатора и от степени доставания зависит степень повреждений (от испуга до вставания в глухой тайги с текущим радиатором с соответствующими бонусами)
А у шерифа еще есть точки крепления, под буксировачные проушины с двух сторон, чтоб его промять надо очень постараться.
Поюзайте поиск - уже обсуждалось.
Я к примеру как узнал про это- сменил защиту радиатора (матадор помоему у меня была) на шериф.
Зы: на прадо может нормально алфеко делает. Или пацаны пока незнают
BMich вне форума BMich
Старый #297   18.12.2012, 13:50
YuBzrs
А чем защита радиатора от Шерифа лучше других, например ДЗК? Лист у ДЗК толще.
Старый #298   18.12.2012, 14:39
Сообщение от BMich Посмотреть сообщение
Вы сообщение выше читали или нет?
Поиском тоже за вас воспользоваться?
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #299   18.12.2012, 18:53
Дорого,нагрузки держит хуже черняшки,а так же электрохимия... ! Проще при монтаже густо смазать графиткой крепёж!!!
Старый #300   18.12.2012, 22:28
смотря какой, дюралька-то тоже разная бывает
прикладываешься обычно защитой радиатора и картера. Вот их-то и надо усиливать углами, полосами и т.п. А дальше - лыжа и действительно, наверное обычной 6мм дюральки будет достаточно.
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
я так и делал, пока два болта не потерял, причем на граверы ставил. Если хотя бы раз в год не снимать - болты все равно закиснут. Однозначно крепеж из нержавейки нужен, если алюминий ставить.
Что касается шерифа, то из всей гламурной защиты, это наверное лучшее.
