# 291
14.08.2018, 08:42
MIRONOFF, привет! Купил пат 2011 такая же фигня как вылечили? У меня заглушён Егр плюс прошита
# 292
14.08.2018, 23:15
Если речь про то что патрубок в масле то это тут ни при чём;
Сообщение от Patif
Картерные газы идут по шлангу из клапанной крышки на вход в интеркулер
Надо патрубок от сапуна выводить через маслоотделитель .
Кончил дело - слезай с тела.
# 293
30.08.2018, 09:06
Я кажись нашёл одну из возможных причин потения патрубка. Заметил что после матерной очистки штатного масло отделителя в клапанной крышке масло гнать перестаёт но не на долго примерно недели на две хватало при моём пробеге. Решил попробовать чем то отмыть масляную систему знакомый субарист подсказал присадку (не реклама) Ормекс мягкая промывка для двигателя залил два флакона но не по инструкции а в свежее масло. Каждую тысячу брал капельную пробу. Где то через тысячи 4 патрубок начал подсыхать. Смесь прошла 7 тыс. и по пробам масло выработало свой ресурс. Заменил сейчас проехал на чистом масле 3,5 тысячи патрубки сухие.
# 294
21.10.2018, 20:28
Всем привет . я здесь новенький. Недавно купил пафик 3л. 11 года
Та же проблема с патрубком. утром потеет. к обеду подсыхает. сильная течь масла . течет аж по раме. хорошо видно из под левого колеса. при разгоне сильный свист. Пару раз пропадала тяга. не поднимал обороты на ходу выше 1500 обор. После того как заглушил завел все прошло. Куда лезть что смотреть.
Подключал диагностику. показывает на холостых 1 давление в патрубнке. когда газую знечение почти не меняется
# 295
22.10.2018, 10:31
Химик23, без паники!
Ординарный случай. Кури тему "Пропала тяга".
# 296
22.10.2018, 11:36
Dachnik, ну да ничего страшного, можно датчик просто поменять, можно турбину.
# 297
22.10.2018, 15:30
Almerdriver,
Это как повезет...
# 298
24.12.2018, 09:47
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, до этого с дизельными и турбированными машинами дело не имел. Выбираю себе пафа 2.5, на двух машинах встретился с такими запотеваниями ну или уже течью масла, фото прилагается. Что из этого более страшная проблема? Еще раз повторюсь я в этом вопросе не бум бум😄
Спасибо
https://ibb.co/87tndjz
https://ibb.co/K79x3Dc
# 299
27.12.2018, 03:29
dmk222, это вы ещё не видели как штатная "колбаса" с металлическими кольцами "потеет"...
# 300
15.01.2019, 17:23
так что все таки с патрубком если на стенках масло? сапун? ставить маслоулавливаетль? или оставить как есть? турбина на холодную свистит, потом норм
