| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 291
03.07.2010, 16:45
схема будет такая
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 292
03.07.2010, 21:04
Сообщение от viktorm79
 схема будет такая
В посте 273 схемка вторая ,подключается через штатное реле и предохр.
Думаю будет получше.
# 293
03.07.2010, 21:50
Сообщение от stamina
по моей схеме все подключено уже и работает, осталось управляющий канал сигналки на управление кинуть и усе
# 294
03.07.2010, 22:09
слушай а по схеме бинара там в разрез надо ставить. ты не стал я так понимаю
и решил сделать интереснее?
# 295
03.07.2010, 23:05
Сообщение от Ovsyanka
да, один провод остается не подключенным, можно и в разрез, но при движении при вкл ппп и достижении 50 гр подается питание уже от ппп и обрывается штатная цепь, что не есть гут
# 296
03.07.2010, 23:20
какая разница кто даст питание на винтелятор или климат?
# 297
03.07.2010, 23:26
я думаю все таки, что лучше ниссан, чем бинар
# 298
03.07.2010, 23:33
тогда имеет смысл сделать параллельное подключение к цепи с использованием диода.
# 299
03.07.2010, 23:36
попробуй, потом расскажешь
# 300
06.09.2010, 07:09
Установлено Вебасто. Поставил металлическую защиту картера. Выхлоп Вебасты получился под защитой. Кто-нибудь ездил так? Расплавиться вроде бы там нечему. Прогрев нижней части двиг-ля должен улучшиться. Или все таки лучше выхл. трубу вывести наружу?
