# 291
15.02.2010, 23:26
Сообщение от MikeSV
 Просто у меня ручная коробка
На самом деле АКПП не на много больше жрет по сравнению с МКПП. Я раньше тоже думал на много, еще инструктор глаголил чуть ли не в 1,5 раза. Я еще в пробках или на светофорах, когда долго стоишь, пытался скидывать с D на N, чтобы типо меньше бензы кушать.
Так вот с компом стало ясно что на D и на N в пробках кушает 1.0 - 1.2, и разнице особой не видно на глаз. Если машинке дать просраться оборотов до 5000 раскрутить, то жрет 1.0-1.1, если долго не просирать то 1.1-1.2.
Думаю сдесь мало от коробки зависит.
# 292
03.03.2010, 22:01
В ветке не нашел, ответа на вопрос, на х-трайл 09.2005 г., дв. 2.0 МКПП, какие модели БК Multitronics подходят? Подскажите, пожалуйста.
# 293
03.03.2010, 23:34
Более-менее современные - все. Какая конкретно интересует?
Ставится лучше всего TC50, ну или RI-RIF в панель.
# 294
04.03.2010, 02:26
Интересует установка RIF 500.
1. Насколько я понимаю он подключается к OBD II. Дак вот идет в комплекте кабель с разъемом для этого подключения или нет.
2. Насколько я понимаю он должен встать корректно на место бардачка на передней панели с пружинистой крышкой который ?
3.Ну и подсветку наверное лучше выбирать желтую как более гармонирующуюю с подсветкой остальных приборов
# 295
04.03.2010, 07:55
Функционально, если я правильно понимаю, TC50 и RI-RIF одинаковы, только ставятся в разные места, исходя из этого, так как месторасположение БК для меня не принципиально, вопрос, какую легче поставить? провода провести и т д, и где у нас диагностический разъём? Хотя расположение ТС50, за рулем, кажется более приемлимо, для удобства считывания информации с БК.
Последний раз редактировалось gus5, 04.03.2010 в 08:08.
# 296
04.03.2010, 10:05
1. Кабель с разъемом идет. Для обычной работы ничего паять не надо.
2. Про бардачок ничего не скажу - у меня ТС50. Мне показалось что постоянно косить глазами вниз вправо - неудобно.
3. Да, желтая подсветка лучше гармонирует с общим фоном.
# 297
06.03.2010, 17:15
Сообщение от Alex Puff
 Хотя по ощущениям поведение машины вроде не изменилось. Но если раньше по трассе, работая педалью газа с учетом показаний БК, я укладывался в расход 8,9 л/100 км, то теперь при такой же игре педалью получается 11 л/100 км, а то и больше.
Если вы перешли на зимнюю резину, что судя по дате поста, вероятно, то увеличенный расход по показаниям БК возможен по этой причине. Увеличенное сопротивление качению на этой резине делает своё дело.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 06.03.2010 в 17:25.
# 298
12.03.2010, 09:42
А вообще получается что принципиальная разница между RI500 и RIF500 только в дисплее.
В RI500 RGB (возможность изменения цвета подсветки) дисплей с достаточно низкой контрасностью.
В RIF500 OLED (высококонтрастный дисплей с фиксированным цветом).
А по функционалу в принципе оба компа одинаковы ?
# 299
12.03.2010, 11:16
Да, по функционалу в принципе одинаковые.
Сообщение от кмв 1961
Все вышеописанные проблемы проявлялись не в момент смены резины.
# 300
23.03.2010, 03:16
Установил RIF500 пока без подключения к ДУТ, габаритам и зажиганию все как описано в 191 посте. Подключение ДУТ, зажигания и габаритов планирую выполнить сегодня вечером. При установке возник вопрос между панелью передней панелью компьютера и отверстием бывшего бардачка в декоротивной панели остались щели. Снизу в районе 3мм, а слева, справа и сверху гдето 7 мм. Штатная рамка МК туда не лезет если только ее стачивать. Соответственно вопрос устранял ли ктонибудь эти щели и как.
