# 291
14.03.2013, 22:37
mik-chernega, ну как сказать, нечто подобное было. Тоже клина словил не сразу, а так сказать в процессе. Что делал, уже не помню, вроде масло менял, так вот завел, все нормально, давление там и т.п., прокатился и раз ... начало че то скрипеть и нарастало в геометрической прогрессии, давление масла упало на ноль. Короче еле доковылял до гаража, вскрыл клапанную крышку, а там сухо ... потом поддон ... вкладыши ласты склеили, правда колено не зажало, но все равно его дорога была только на помойку, даже под последний ремонт уже было не проточить. Снял насос, я б конечно не сказал, что там как тряпкой протерто, но явно не так как должно было быть.
Короче причина оказалась в том, что некие умельцы, вместо пломб на самих коленах (забыл как они правильно называются  ) воткнули туда гвозди и развальцевали их, они и вывалились в один прекрасный момент и давление ушло в небытие.
Гидрики лучше все таки нормальные ставить, поищи есть неоригинал, причем много разных.
# 292
14.03.2013, 23:11
Сообщение от mik-chernega
 Стоит ли заменить гидрокомпенсаторы РД28 из ДВС 406 (ГАЗЕЛЬ
Можешь,работать будут.
Сообщение от Заяц-беляк
Вить,пробками называются,а туда куда забиты,карманами,это сборники грязи,которые мимо фильтра проскакивают
# 293
14.03.2013, 23:14
Радон, ну во, точно и видимо их отсутствия хватило для падения давления до критического уровня.
# 294
14.03.2013, 23:33
Да. нет, заглушки коленвала все на месте. а вот когда открутил маслоприемник то масляный канал от маслоприемника до масляного насоса остался сухим. Пусть даже редукционный клапан открылся, все равно м.насос должен перекачивать масло пусть не в масляную магистраль, а в поддон. Ладно, прихватило коленвал, давление прощелкал, но, в насосе и заборном канале ДОЛЖНО быть масло!!!
Ведь насос работает, пусть даже в поддон! А его нету ни капли. Загадка!!!
# 295
15.03.2013, 10:01
Так может он просто не вращался и не всасывал масло как следствие.
С приводом у него все в порядке было ?. Он как приводиться на РДшках?
# 296
15.03.2013, 10:02
Сообщение от Олег34
Коленом.
# 297
19.03.2013, 13:20
Господа подскажите от чего можно поставить топливный фильтр вместо родного. Срочно нужно. Двигатель SD33 не турбовый.
# 298
19.03.2013, 13:27
Хундайский фильтр в сборе от портера или чего-то похожего.
лягушка+фильтр+датчик воды
# 299
19.03.2013, 16:01
Камазовские яица-само то!!!В любом сельпо за рупь кило!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 300
19.03.2013, 22:07
Сообщение от CИСИМЫЧ
 Камазовские яица
Вы все про яйца, да про яйца, хоть раз бы показали как все это выглядит на моторе
> Nissan Patrol 160/260
