![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
27.06.2013, 00:10
Сообщение от Борямба
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Деньги. Иск подан давно, дело рассматривается и сейчас на экспертизе, сегодня дилер проговорился что дефект неустранимый, он заложен в конструкцию АКПП и никакими заменами гидротрансформатора, блока управления, либо всей АКПП, не лечится. Сия машинка неизлечима в принципе. Что самое главное, у них есть указание лечить клиентов о том что никакой неисправности нет, на самом деле про дефект они знают, но замалчивают эту проблему специально.
Тьфу тьфу тьфу, у меня проблемы 143 км/ч нет. Ничего не зависает, правда не нашел я крутой подъем чтобы там вверх разогнаться свыше 140 км/ч, я так разгоняюсь по прямой
# 292
27.06.2013, 00:11
А вообще подскажите нормально ли это: Машине около месяца пробег в районе 1500 км. Ехал с открытым окном по бетонке около дома и услышал ярко выраженные металические звуки при прохождении стыков(дзын-дзын-дзын). Диллер где покупал машину,"Лаки моторс" Селькоровская,находится не далеко от работы - ну решил заскочить к ним - они прокатились со мной - звук услышали и записали на сервис. На сервисе подняли машину при мне кулаком простучали подвеску,колеса и защиты - тишина. Похали опять кататься - звук есть. Короче мастер заявил, что между задней колодкой и диском есть какой то зазор и вот колодка немного болтается и звенит. Но типо это нормально - не парься... Но как не парься - подъезжаешь к дому соседи оглядываются как будто на какой то "разъебулде" едешь...
И еще периодически напрягает какая то вибрация в передней подвеске. Когда проезжаешь по ровной грунтовке или по асфальту с несколькими небольшими кочками(гребеночка) какая то вибрация с передней части и характерный звукв салоне - это на покатушках с диллером выявить не удалось(по закону подлости). В общем ответ у них остался один - езди пока капец как брякать не начнет и то и другое, или пока что нибудь не отвалится....
Подскажите у кого то было что то подобное, ну и если есть кто местные -подскажите нормального диллера- который не ограничится простукиванием машины кулаком и отговорками...
Заранее спасибо
# 293
27.06.2013, 05:30
Новая машина. Они ее подняли , конечно там все в идеале. И пыльники и хомуты и все остальное. На 2000 км надо масло сменить. Пусть заодно и снимут задние колодки посмотрят. Может не докрутили там чего на заводе. Или заехать к другому дилеру кто с 2010 года торгует патролами. Найти где мастера получше.
Пузочесы
# 294
27.06.2013, 06:18
Сообщение от LDO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На сервисе подняли машину при мне кулаком простучали подвеску,колеса и защиты - тишина.
Крепкие ребята. С таким же успехом можно и по колесам попинать )))
Было раз на Патфайндере после смены масла не установили должным образом защиту и она издавала металический дребезг.
В прошлом году на новенькой Мурано (с первого дня) при езде по гребеночке сзади был слышен стук. То проявлялся, то нет. Подвеска визуально вся в идеале, вибростенд ничего не выявляет, но стучит зараза. Сначала ОД поменял втулки стабилизатора (поездил-стучит), потом стойку стабилизатора (поездил-стучит), потом амортизатор. После смены амортизатора настала тишина. На все про все не спешно ушло где то с год)))
# 295
27.06.2013, 10:26
Сообщение от Max-armani
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Новая машина. Они ее подняли , конечно там все в идеале. И пыльники и хомуты и все остальное. На 2000 км надо масло сменить. Пусть заодно и снимут задние колодки посмотрят. Может не докрутили там чего на заводе. Или заехать к другому дилеру кто с 2010 года торгует патролами. Найти где мастера получше.
Масла менять на 15 000 км по регламенту...
# 296
27.06.2013, 12:11
Обкатка до 2 т км. Потом замена масла по хорошему.
Пузочесы
# 297
27.06.2013, 14:03
Кстати еще один вопрос. ОД меня уверяли, что при переключений режимов подвески меняется и ее жесткость... Но я этого вообще не заметил. Только тяга меняется по ощущениям.
# 298
27.06.2013, 18:59
LDO, самыЙ лучший вариант заплатить пару тысяч и заехать в независимый хороший сервис, но так , чтобы они не вскрывали агрегаты, которые могут повлиять на гарантию, если сам дилер работать не хочет
# 299
27.06.2013, 19:33
Сообщение от LDO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ОД меня уверяли, что при переключений режимов подвески меняется и ее жесткость...
электроники никакой в гидросистеме стабилизации нет. )
# 300
27.06.2013, 20:38
Сообщение от SanS
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) электроники никакой в гидросистеме стабилизации нет. )
Вот это то меня и смутило. Смотрел как работает данная система...
Но когда старший мастер по сервису с пеной у рта меня в этом убеждал и как кинконг ногой себя вгрудь бил - как то даже задумался)))) Короче ППЦ у нас а не Лаки Моторс!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
