# 291
03.08.2012, 23:12
Ну, если антенна, то менять её или проводку. А всё остальное, вроде, вшито в голову.
Попробуйте войти в меню диагностики и на ходу проверить работу датчика скорости. Может там контакт плохой или ещё чего... И на ходу периодически отваливается. А навигация с ума сходит.
Последний раз редактировалось vazha, 03.08.2012 в 23:13.
04.08.2012, 08:17
Да я уже был именно с глюком у них... Более умного, чем тупо ждать 2 часа пока навигатор сам настроится они не придумали...  Так что теперь повторно...
NISSAN Pathfinder LE 2.5D Titanium (black) 190 л.с. /декабрь 2011 г.в./
# 293
04.08.2012, 08:18
Сообщение от vazha
Ага.
"1.GPS ANTENNA CHECK
Visually check GPS antenna and antenna feeder.
Is the inspection result normal?
YES >> GO TO 2.
NO >> Repair malfunctioning parts.
2.CHECK AV CONTROL UNIT VOLTAGE
1. Disconnect GPS antenna connector.
2. Turn ignition switch ON.
3. Check voltage between AV control unit and ground.
YES >> INSPECTION END
NO >> Replace AV control unit."
Разницу между "repair" и "replace" чувствуете?
Сообщение от vazha
Ну да... "или ещё чего" (с) На стоящем автомобиле чему "периодически отваливаться" и чудесным образом также
"периодически приваливаться"?
Сообщение от vazha
В том-то и попс: с ума ничего не сходит. И в движении путь рисует более-менее правдоподобно.
Только непонятно по какой местности.  И диагностика говорит: всё в порядке. И никаких источников помех поблизости нет...
Вот тут-то и приходим к проблемам софта... Ну, те самые "засланцы из IRNSS", помните?
# 294
04.08.2012, 08:42
Сообщение от vazha
 niceal,
Два вопроса:
1. Не снимали ли блокировку просмотра DVD на ходу?
2. Не ставили ли какой-нибудь видеорегистратор на стекло?
Если - 1, то отключение датчика скорости должны были поставить через кнопку.
Если - 2, то некоторые модели при установке по центру над "торпедо" могут давать помехи на антенну GPS штатной нафигации. Лучше поднять за зеркало. Или отключить и проверить, в этом ли дело.
Если не 1 и не 2, то тогда диагностика должна показать проблему.
1. Ни какой блокировки не снимал, и Офдилеры это проверяли в первую очередь.
2. Видеорегистратор есть, но без GPS и стоит под самым потолком на лобовом стекле. Уверен, что он ни как не может мешать работе навигатора.
Ну и на закуску... Сами Офдилеры не смогли за 2 часа найти проблему, но придумали сказку про воздействия из вне...
Добавлено через 17 минут
vazha & Андрей 1960
Не сорьтесь из-за железа, оно того не стоит.
Последний раз редактировалось niceal, 04.08.2012 в 08:42.
04.08.2012, 08:51
Сообщение от niceal
Да ну, что Вы - ни в одном глазу!
# 296
04.08.2012, 11:39
Даже и не пытаемся
Может, картография кривая. Я сразу не посмотрел. Вы из того Ванино, что в Хабаровском крае? Может в тех краях все Паты так себя вести начинают? У дорестайловых, вон, за Уралом, периодически вообще крышу сносит.
Добавлено через 8 минут
niceal, но проблема существует и её надо решать. В конце концов, есть же принцип нескольких обращений по одному и тому же вопросу. Да и другие дилеры в Питере тоже есть.
Последний раз редактировалось vazha, 04.08.2012 в 11:39.
04.08.2012, 19:28
После поездок в тульскую область - тоже долго приходил в себя. Либо вояки сигналами сбивают - либо картография.
# 298
05.08.2012, 15:19
Сообщение от vazha
Да, навроде того
Сообщение от vazha
Угу. Наверное. Не знаю. Не много их тут. Вы-ж не хотите сказать, что "железо" в этом виновато?
Сообщение от vazha
Ну, теперь-то понятна роль "засланцев из IRNSS"? ;)
Сообщение от GOGUS
Внешние воздействия на приёмник GPS вполне возможны. Но они локальны. В моей практике был случай, когда прием спутниковых сигналов нарушался вблизи работающего локатора сувд. В радиусе, примерно, 300 метров от него и в прямой видимости. Это при мегаваттных мощностях излучения. Возможны еще манипуляции "хозяев системы". Но в этом случае, все GPS-приемники в "зоне воздействия" не работают. А если из четырех - имеющихся в одной машине - приемников, "своеобразно" работает только один - встроенный - о чём думать?
# 299
05.08.2012, 19:25
В вашем случае есть только один вариант проверки. Ещё один такой же Пат. Пока же, версия с засланцами побеждает
А вот у niceal версия с засланцами отпадает. Там явно "железная" проблема.
# 300
06.08.2012, 01:50
Сообщение от alois
 Народ, вот читаю и удивляюсь......допку ставят, снимают блокировку и мучаются......
Я ничего из допов не ставил, кроме регистратора, который питается только от прикуривателя. Никаких разрезов проводов у меня тоже нет. Однако сбои по навигации уже реально достали. Возможно повторюсь, но когда я со своей проблемой обратился к официалам, они в первую очередь как раз начали с проверки состояния оборудования на предмет не занимался-ли я кулибинством. А всего-то надо, чтобы все приборы в авто работали исправно, согласно своему предназначению. Тем более, что машина новая, всего 10 тысяч прошла.
