# 291
05.07.2009, 22:32
В догонку, Вы писАли "компрессия 12 10 8 12"... так вот при вскрытии обратите внимание на стенки третьего цилинда. Дело в том, что залегшие кольца могут несколько иначе вырабатывать цилиндр. И там может быть вовсе не элипс и канавка от выработки может быть не только в верхней мертвой точке.
# 292
05.07.2009, 22:34
Моторист реальный нужен ..Ато так начнет им высказывать ..ну то да се типа ..А они возьмут и пошлют ..сам знаешь куда ..
# 293
05.07.2009, 23:02
nextall4 - понял,благодарю. получается только при вскрытии двигателя можно что-то видеть и говорить. но тогда ещё вопрос , капиталка дорого-насколько? то есть много работы,так?
получается что если моторист хороший,то мне повезло,сам скажет что и как.....
# 294
05.07.2009, 23:05
отпишусь и я про масло ! масло уходит только до отметки минимум и всё,стоит в этом положении-кто подскажет в чём засада?
# 295
05.07.2009, 23:10
ещё проблема есть,нет приёма,стрелка тахометра идёт вверх а ускорения НЕТ, думал сцепление,хотя скорости включается хорошо - вчем здесь может быть засада ?
# 296
05.07.2009, 23:31
Сообщение от nextall4
Совершенно верно!
# 297
05.07.2009, 23:37
Я вот тож такую хрень подметил ..Лично я трогаюсь оч коротко первая и погнале ..Но ! юю бежит потом как пулька ..
# 298
06.07.2009, 10:10
den, наши братья альмероводы тоже писали, что замена марки масла помогает, но к сожалению не всем. Мне тоже не повезло. Но всетаки после замены колец я накатал больше 50 тыс. сейчас 150 000 на спидометре. Нельзя сказать, что совсем не берет, но сколько разговаривал с владельцами иномарок (кроме Toyota) если наступить на "тапку" то маслице должно уходить. Конечно проверить не лишне залить что-нибудь с молибденом, а вдруг... Но не факт.
Выработки на стенках у меня небыло, возможно что не дотягивал до 2.5 л/1000. Было где-то 1л/1000.
Механик в натуре, потомок стоматолога.
Последний раз редактировалось monarch, 06.07.2009 в 10:25.
# 299
06.07.2009, 10:13
Сообщение от QYQ
Скорости и будут включаться, это не показатель, а вот если стрелка тахометра поднимается а скорость нет 99.9% диск сцепления нужно менять.
# 300
06.07.2009, 11:30
Сообщение от kai_2177
Совершенно верно: точный диагноз ставится при вскрытии
 пно тогда ещё вопрос , капиталка дорого-насколько? то есть много работы,так?
как бы это ... без рекламы... короче вот ссылка http://www.mehanika.ru/works/smeti/ Там есть и Алмера, правда 15-я, но порядок цен имеется.
Эта контора делает капиталки, работает давно, отзывов в инете много.
А вообще поиском по сети пройдитесь
Совершенно верно. И лучше, чтобы это был знакомый моторист.
