vitalliy вне форума vitalliy
Старый #291   12.02.2011, 00:36
Сообщение от Volkovo Посмотреть сообщение
Логичный русский выход. болгарка а потом саморез)))) Насмешил!)))
Это не очень смешно. Там, на кронштейнах, болтики проворачиваются в пластике очень часто... Когда столкнешься будет не до смеху У меня из 6 только один открутился, а шляпа у них круглая снизу...даже пассатижами не захватить. Если туда рука вместе с ними залезет... Высверливать не вариант - тоже крутятся.
А уж ставить новые тяги или болтами с саморезами их фиксировать - дело кармана каждого.
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #292   12.02.2011, 08:01
не не спорю, так оно и есть!
ЛАзил недавно уже знаю что это такое
Son_trav вне форума Son_trav
Старый #293   12.02.2011, 12:39
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Буквально позавчера столкнулся с такой проблемой, разбирать ее как нефиг делать, откручиваешь поводки, снимаешь 2 пластиковые накладки, которые под лобовым, откручиваешь 6 гаек которые на кронштейнах (на которые крепятся поводки) правда у меня провернулось 3 из 6, тут болгарку в руки и спиливать, снимаешь тягу с моторчика и все! Исследуешь, покупаешь новые тяги или кронштейны или используешь метод с саморезом или болтиком и собираешь в обратной последовательности. Спиленые шпильки заменяются болтами с гайкой.
Спасибо.
попробую, правда у меня ни теплого гаража ни болгарки...
Добавлено через 2 часа 11 минут
"Откручиваешь поводки" на этом застрял, гайки открутил, а сами поводки снять не получается, и дергал и отверткой пытался подцепить, ни в какую.
наверно придется платить сервису (((
Последний раз редактировалось Son_trav, 12.02.2011 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #294   13.02.2011, 00:18
Сообщение от Son_trav Посмотреть сообщение
Надо было их подраскачать, ну и простручать слегка. На конусе они достаточно сильно сидят.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #295   13.02.2011, 11:23
я один снять не смог. подложил кусок деревяшки, чтоб не поцарапать краску, и газовым ключом подковырнул вверх.
Старый #296   14.02.2011, 22:58
я делал проще, с помощью второго человека, оттягивал пластик изгибанием, чтоб ен мучаться со снятием дворника ибо он там прикипел наверное. стрешно было поломать его, но все получилось. как грится кто не рискует то не пьет шампуньское
Nerdy_Andris вне форума Nerdy_Andris
Старый #297   19.02.2011, 18:15
По умолчанию Сломалась тяга дворников
Коллеги, прошу вашего совета!
У меня Альмера н15 1998 года выпуска.
Прошлым летом во время дождя - дворники перестали работать.
В гаражном сервисе сделали что-то прикрутив проволокой и посоветовали купить новую тягу, чего сделано не было.....
Пару недель назад случайно включил утром примерзшие дворники и они опять перестали работать...
Сам снял левую пластмассовую панель под дворниками и посмотрел: моторчик работает, но тяга (металлический стержень от моторчика стеклоочистителя до механизма дворников) отцепилась от механизма дворников.
Посильнее надавил и тяга зафиксировалась - дворнкии снова заработали.
Зафиксировал практически вслепую, потому что правую панель я не снимал.
Прошло пару недель и дворники опять перестали работать.
Однако починить их аналогичным образом не удалось.
Поехал в нормальный сервис - мастер сказал, что надо менять ВЕСЬ МЕХАНИЗМ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЕЙ. Сказал, мол, мы это проходили - сделаем Вам а потом она сломается через пару недель. При этом, он даже не снимал панель, чтобы оценить ситуацию.
Вопрос:
1) А прав ли мастер?
2) Если прав - что входит в полный механизм стеклоочистителей?
3) Если не прав - можно ли обойтись заменой одной тяги?
4) Где лучще купить эти детали?
Заранее спасибо за помощь!
sezar вне форума sezar
Откуда: питер; Авто: Nissan Almera N15 98г. 1,4 87л.с.
Старый #298   19.02.2011, 18:30
Тяги продаются по отдельности,я в existe купил правую за 400р.
Старый #299   19.02.2011, 23:22
Мастер прав на 100%, т.к. со временем пластиковый механизм имеет русурс и просто сваливается сам по себе, а при холодах пластик дубеет и совсем умирает от такого.+ ко всему смазка наверняка исчезла...
ищи темку на форуме. была.
ДА можно. сам проходил данную ситуацию. сначала одна тяга первая слетала постоянно, потом через год вторая сваливаться начала. заменил одну этйо зимою вторую. Менять 10 минут. самому легко, только не потеряй клипсы)))
на разборке покупать не советую, т.к. б/у ставить смысла нет, нет гарантий что не начнет себя вести так же через N время)
покупай новую. стоят не дорого, зато поставишь и забудешь.
P/S/ при замене снеми на всякий случай клемму от аккома,а то пока я менял пару раз маторчик прокрутился, замкнул там как то что то так тяга застряла два раза что не вытащить было, да и пальцы целее будут.
Ruslan28 вне форума Ruslan28
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 1,4 97 г.в.
Старый #300   30.04.2011, 04:18
Не совсем, но почти в тему.. ..стеклоочиститель!
на первом режиме дворники идут до конца вверх и на обратном пути останавливаются по середине лобового стекла, ждём следующего движения и опа доходят до конца вниз, потом идут вверх и на самом верху останавливаются.. на втором режиме бешеная скорость... на третьем никакого движения... Обрадуйте, что это не мотор!!!
Ездил без проблем.... Начались проблемы - приходится познавать авто!!!
