# 291
29.03.2011, 16:14
Сообщение от jvr
 Да ладно уж
Мы Вас очень уважаем за такую преданность к 160
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 292
29.03.2011, 16:20
Ну да , шкворням " пушной северный зверек" Менять подшипники. Как аварийный вариант , подходят малые внутренние подшиники ступицы от космича 2140 или 412, не принципиально они одинаковые.. По поводу пружины. Пружина ставится между собранной муфтой и ступицей. То есть, собрал все , затянул контрогайку и поставил фиксирующую шайбу , потом пружину и пружину прижимаеш самой муфтой. Можно и внутрь муфты впихнуть. Не принципиально. Тормозные шланги. Можно подбирать, но у меня не получилось как то. При всем многообразии выбора в нашем " Самурае" ничего не подошло. Да и ценник как то удивил признаться  . Выход нашел в следующем. Выточил переходную муфту под резьбу нашего родного штуцера и штуцера на жигулевском тормозном шланге . От классики. И пришлось заказать болты под нашу резьбу торм. суппорта и по длинне под жиговский шланг. Теперь у меня шланги передних тормозов жигулевские
# 293
29.03.2011, 17:14
Ну я правильно понял што какой то там полушкворень оси нипричём????То бишь достаточно пошипники заменить???Олег,ты понял про како я колечко глаголил,ну каторое с насечками в хабе???Я энто колечко в хаб вставляю,оно там еще в зацепление с какой то хренью встает и между ним и ступицей ставлю пружинку???
# 294
29.03.2011, 17:31
Палец шкворня скорее всего ни при чем. Да, сначала фрикционное кольцо " с насечкой" и " хрень" муфты и между муфтой и ступицей вкладываеш пружинное кольцо и прижимашь муфтой и уже потом , болтами скручиваешь. Кстати, выработка на выступах " хреновины " сильная?
# 295
29.03.2011, 17:44
Вот спросил!!Яж на выработку то внимание не обрасчал,потому как не знал!!Ну вродя цыпляеться!Блин,теперь хаб разбирать,пружынку вызволять,ниправильно воткнул!!!А мне щас штоб пошыпники поменять(я ешо сальники кулака заказал и там еще какоито сальник)не надо же ступицу разбирать???Ну там как,не сложнее чем со ступицей?????
# 296
30.03.2011, 08:15
Надо. Иначе кольца подшипников из корпуса поворотного кулака не вытащить. Да и сальник шарового кулака не поменяеш пока корпус кулака не снимеш.
# 297
30.03.2011, 13:55
Ну я ужо смикитил!!Чечу репу и плачу
Добавлено через 4 часа 41 минуту
Олега,слушай,разобрал заднюю ось,а там прокладки,ажник три штуки и все сверху аккуратненько так разрезаны,так должно быть али касячок какой приключилси???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 30.03.2011 в 13:55.
30.03.2011, 16:17
Ну так все верно. Иначе чтоб заменить сраную прокладку , надо было бы сбивать полуосевой подшипник. Слава богу идиотизмом инженеров мицубиси ниссановцы не страдали. Иначе бы и мы имели такое же счастье как несчастные владельцы паджер. Для замены тормозных щитов вынужденные разобрать мост и сболгаривать упорную втулку , умудрившись при этом не повредить полуось
# 299
31.03.2011, 09:49
Сообщение от CИСИМЫЧ
 у Злого есть мануальчик,можешь его попытать!!!
Обрасчайтесь. Щаз как раз капиталкой ДВС/МКП занимаюсь. Но с запчастями напряг. Каталоги запчастей кривые, запчасти идут долго. Если есть знакрмые в Москве-Владике, лучше через них.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 300
31.03.2011, 18:15
А на скока квадрат у сливных пробок!!!????
Добавлено через 5 часов 17 минут
Сообщение от Злой
Юра,у меня маслофильтр стоит такой здоровенный от каковато росейского грузовика,не знаешь от какова???И воздухан вродя от нашынского автопрома ставят не вкурсях????
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 31.03.2011 в 18:15.
> Nissan Patrol 160/260
