# 291
02.09.2010, 16:38
Ищи подсос воздуха. Ночь постоит солярка стекает по трубопроводу.
# 292
02.09.2010, 17:12
А на товарища Стартера нет подозрений? Движок равномерно крутит или иногда просто жужжит? После прогрева обороты как???
# 293
02.09.2010, 23:16
Сообщение от Кормилец
Заметил что он даже чу-чуть постоит после заводки иногда обороты плавают до 500.
Сообщение от cwolf
нет стартер равномерно крутит не он точно подозрение еще на аккумулятор но прежний хозяйн сказал что вроде новый но верить тоже не всем можно
# 294
02.09.2010, 23:26
меряй давление на рампе. если оно нормальное, то скорее всего сопливит форсунка (льет)
# 295
03.09.2010, 09:42
Сообщение от tornado88
Смотри подсос воздуха - к бабушке не ходить. Заводится на той солярке, что в насосе и в трубках до него. Когда топливо ушло, а новое еще не подкачалось падают обороты двигателя. Проверь хомуты на шлангах или просто подуй в шланга - не шипит ли где нибудь. Да, очень часто идет подсос воздуха через крышку (кнопку,тарелочку, пиз...ну) у ручного насоса подкачки, я пробовал как-то раз его крутить на закрутку - помогло.
# 296
03.09.2010, 21:46
Товарищи, ну подскажите наконец, где находится cylinder drain plug, а то зима прийдет, а я так и несменю охлаждающую жидкость?
# 297
09.09.2010, 15:57
Ребят ездил на диагностику первое на что они грешат это регулировка клапанов. Думают зажаты, по электронике все в норме подскажите там как я по инструкции почитал шайбами регулируется. Они идут определенные для каждого двигателя или нет? А то шайбочка около тысячи как то бьет по карману
# 298
09.09.2010, 16:20
У многих японок шайбы подходят от ВАЗ-2108, на прошлой машине (мазда-дизель) было именно так,здесь не в курсе.
# 299
23.09.2010, 00:37
1. после чего появился дым?
2. появился сразу или постепенно и нарастал? (в течении какого времени)
# 300
23.09.2010, 06:36
Да ничего особенного не делал.Простая езда по городу."Просраться" маашине не давал.И дым и стук появилися одновременно.Резко.
Добавлено через 1 час 45 минут
Сегодня утром после многократных попыток машина с пульта сигнализации не завелась...
Пришлось крутить стартером секунд 6-7.Только после этого завелась...из выхлопной трубы вылетел клуб черного дыма.
