#291
				11.12.2011, 08:57
	| мерцание на холостом ходу лампочек победил .у кого возникнут проблемы ,опешу  |
#292
				11.12.2011, 09:20
	| У меня такая проблема датчик уровня топлива показывает сколько ему вздумается независиио от того сколько топлива в баке но всегда в меньшую сторону а иногда показывает правильно заборник из бака снимал ползунок на датчике в баке подгинал |
#293
				11.12.2011, 20:25
	| Друзья. Перегорела лампа ближнего/дальнего на левой фаре. Для замены обязательно снимать всю фару? Что и где необходимо открутить, чтобы фару вытащить? Заранее спасибо. |
#294
				11.12.2011, 20:31
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#295
				11.12.2011, 21:43
	| Спасибо за ссылку. Разобрался во всем. Завтра полезу менять. |
#296
				13.12.2011, 21:39
	| Возня с электрикой продолжается:В генераторе поменяны щетки, стартер до прихода нового реанимирован посредством втулки вместо подшипника задней крышки.
 Однако проблема с контактами на пропала - при включении зажигания индикатор разряда батареи включается не каждый раз (хотя непосредственно при запуске загорается и как положено гаснет после запуска), сегодня пропало одним разом все электричество кроме света, габаритов, подсветки приборов) и тормозов.
 Обнаружил сгоревшую плавкую вставку на 100а (та что ближе к крылу).
 После короткого замыкания контактов этой вставки на работающем двигателе все пришло в норму, однако пропало опять при резком торможении.
 Где этот гадский контакт находится, и почему сгорела вставка?
				__________________Серый
#297
				14.12.2011, 09:11
	| Если пропало все при торможении, посмотри не задевает ли тормозная педаль за какой-нибудь провод, может там коротит? |
#298
				14.12.2011, 09:29
	| ДА шутки плохие - КЗ хорошим не бывает , и 100 ампер не перегорает просто так . смотри мануал находи всех потребителей сидящих на вставке и последовательно и досконально всё проверяй.
				__________________если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
#299
				14.12.2011, 11:19
	| Может кто подскажет что посажено на плавкую вставку: "F/L 100A BAT", в мануале ничего не нашел.
#300
				14.12.2011, 12:00
	| наверное акб
