# 291
04.10.2016, 20:32
Сообщение от Bumer40
 дзерджинский тосол.
Добавлено через 36 секунд
заливай тосол. на 5 лет хватит...
Добавлено через 34 секунды
ты читал мануалы как правильно менять антифриз?
если бы читал, то таких вопросов не задавал.
Конечно читал, более того, только оригинал, чтобы не нарваться на тупорылый перевод - с блока сливал с двойной промывкой дистиляттом. И какие же вопросы неадекватные я опять задал здесь? О том что оригинал - g11? И что несовмесим с g12? Уже залит g12, нахрена переходить опять на g11? Свои же посты почитай в этой теме - все доступно и без нападок отвечали, так нет, опять, все кругом неучи!!!
Да, согласен, че-то тупанул - насмотрелся на ютубе страхов про некачественный антифриз, совсем забыл, что и на воде можно ездить ☺
Сообщение от vitalliy
 Т.е. ты связываешь закипание с вероятным палевом??? Наивный... Устраняй неисправность по системе и заправляй хоть водой на время. А когда устранишь, заливай обычный антифриз, какой больше понравится))) Сейчас это г**но уже никто не бадяжит.
Просто намотал 800 км за день по трассе, все ок, поменял антифриз - на тебе, фонтан из расширительного при аналогичных обстоятельствах. Совпадение? Не думаю...
Пробку поменял, термостат тоже - всеьпо мануалу, виброклапангм вверх (для особо любящих поумничать), сейчас делают алюминиевый бачок, верхний. Система будет герметична и под давлением. Посмотрим, что к чему. Спасибо за советы!!!
Последний раз редактировалось keeperdy, 04.10.2016 в 20:34.
04.10.2016, 21:25
Сообщение от keeperdy
 какой антифриз посоветуете заливать?
 Что посоветуете?
это чьи слова?
ты ответ на свои вопросы от меня получил? получил. что я тебе советовал?
- дзерджинский тосол.
Добавлено через 44 секунды
тки меня носом, где я написал слово "неучи"?
Добавлено через 5 минут
 Дело в том, что сейчас и раньше был залит g12, красный антифриз, а родной ниссановский - g11, поэтому и нужны аналоги.
если бы ты менял с двойной промывкой, как написано на форуме в мануалах, то похрен, что у тебя залито.
всего, что от тебя требовалось пройти по ссылке и прочесть одну страницу по замене антифриза.
можешь смешивать 11 и 12 и даже 13, это я тебе говорю, и ничего не будет.
Последний раз редактировалось Bumer40, 04.10.2016 в 21:25.
04.10.2016, 21:47
Да, я видел Вашу рекомендацию, но ведь поблагодарил за советы, не так ли? И при чем здесь промывка к смешиванию антифризов?
Я имел ввиду, что был залит g12, явно с герметиком, вот вымыл всю эту дрянь и залил опять же g12. Конечно же, после такой тщательной промывки можно заливать любой антифриз, Вы правы, никто с этим и не спори. Просто зачем опять проводить всю эту процедуру и возвращаться на g11 если можно остаться на g12?!?!?! А так как родного g12 нет, поэтому и искал проверенные аналоги.
# 294
04.10.2016, 21:51
а герметик не подумал зачем заливали??
# 295
04.10.2016, 21:53
Нет конечно, не совпадение и не антифриз... А просто пузырь скопился и не вышел.
Наивный... Чел после герметика оба радиатора поменял, т.к. это говно не промыть ни чем. Жаль давно было и не помню тему. Он радиаторы потом разобрал...
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.10.2016 в 21:53.
04.10.2016, 21:57
а зачем оба менять если в другом фреон?или туда тоже герметик суют?
# 297
04.10.2016, 21:59
Сообщение от kostek
Радиатор двигателя и радиатор отопителя. В каком фрион?
# 298
04.10.2016, 22:00
vitalliy, а у меня пузыри идут если на заведенной на верхний шланг давить с силой..это клапан не держит или так и должно быть?а так газовал сегодня пузырей не было..я то на прокладку подумал вчера..видимо мало езжу и воздух выходил так
а я подумал на радиатор кондера))так бы и сказал что печку разобрал))
Последний раз редактировалось kostek, 04.10.2016 в 22:00.
04.10.2016, 22:04
Сообщение от kostek
Ну герметик то швыряют в ОЖ, а в системе два радиатора.
Сообщение от kostek
Пузырей в системе быть не должно по любому и в любом режиме. Только после заправки они пару дней могут выходить. Если появляются, то причин не так много: пустой бачок, подсос при остывании через хомуты и т.д., подсос через пробку или прокладка ГБЦ. Самое худшее сама ГБЦ.
# 300
04.10.2016, 22:08
а ты попробуй надави на шланг после прогрева..думаешь давление руками не создашь чтобы жидкость в бачек пошла??или крышка не держит давление..
