100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #291   31.08.2014, 17:06
Сообщение от andreyorshaby Посмотреть сообщение
Да ещё вскрыл камутатор подергал контакты все держаться нормально.а транзистор не прозванивается, такое может быть?
Да, может.
Сообщение от E_K Посмотреть сообщение
Господа, вопрос.
У меня трамблер образца до конца 98, т.е. с двумя разъемами - 2ву и 6ти ногим.
Интересует нога, на которой есть импульсный сигнал частоты оборотов двигателя.
Подскажите?
В трамблере все 6 пинов есть, или только 5? Есть разница...
E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #292   01.09.2014, 09:18
пять. :D
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
Старый #293   01.09.2014, 10:59
E_K, нумерация выводов начинается со стороны салона. Нужный вывод - 4, синий провод. Схемо:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5404182401eb
E_K вне форума E_K
Старый #294   01.09.2014, 11:36
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Не подскажете, там пульсы идут раз за оборот коленвала, или 4 раза за оборот?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Старый #295   01.09.2014, 11:57
5 импульсов за два оборота коленвала, 4 из них - тактовые через каждые 180 градусов по коленвалу, пятый - начало отсчета.
Добавлено через 16 минут
Вот осциллка сигнала "REF" из Автодаты:
Последний раз редактировалось 100nx, 01.09.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
E_K вне форума E_K
Старый #296   01.09.2014, 15:30
Я понял. Я хочу подключить электронный замок зажигания. У него есть вход тахометрического сигнала, по которому он ориентируется в какой момент отключить стартер, при попытке завести двигатель.
Я переживаю что 5 импульсов за 2 оборота сведут его с ума. А помедленней сигнала нигде нет, не подскажете?
Спасиб.
Понимаю, что малость отдаляюсь от темы ветки, но пока уж совсем не отдалились, позволю себе задать вопрос здесь.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Старый #297   01.09.2014, 15:46
Спасиб.
Есть - сигнал "Тахо", сине-оранжевый провод - пин №2 на разъеме ЭБУ , в жгуте проводов панели приборов, или с переходного разъема под центральной консолью в районе пепельницы
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...03ee8&page=129
Добавлено через 5 минут
А ему пофиг, работать будет - но удобнее брать тахосигнал для панели приборов
Последний раз редактировалось 100nx, 01.09.2014 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
E_K вне форума E_K
Старый #298   01.09.2014, 15:51
Везде сине-оранжевый?
Там частота коленвала в Гц?
Вот не факт. Они пишут в инструкции, с одной стороны, что "линию тахометра нужно присоединить к любому источнику пульсов, генерируемым при работе двигателя", с другой стороны пишут "частота ХХ определяемая модулем должна быть в пределах 200-1000 об в мин". А 5 пульсов за 2 оборота, это грубо, 1875 пульсов в мин. ХЗ как оно отреагирует.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Старый #299   01.09.2014, 18:12
а в чем ещё можно частоту мерять? в метрах? )))))
Вот не факт.
Факт, ибо:
И указанные
1875 пульсов в мин
полностью вписываются в указанный диапазон, тем более что при старте частота будет пониже.
pif123 вне форума pif123
Старый #300   08.10.2014, 10:14
Всем привет помогите может кто знает,как подключить коммутаторот 2108 надвигатель н 15 а то датчик холла работает а коммутатор сдох
