# 291
18.06.2012, 19:48
щас нет возможности глянуть. Позже могу, когда домой попаду. А какая трубка? Толстая или тонкая?
# 292
18.06.2012, 20:09
трубка толстая... у диллера сказали называется шланг кондиционера Nissan..вот как раз на этом шланге и находится клапан низкого давления
# 293
18.06.2012, 21:52
Нда. Что-то в наличии не вижу.
А где вижу, там цена кусачая, аж по 12тык. Это почти стоимость муфты в сборе, или половина стоимости всего компрессора в сборе.
Надо хорошо в инете полазить, мож чё и есть.
Или ещё как вариант пробежаться по кондиционерщикам и узнать, смогут ли они отремонтировать клапан.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Найди Алмеровода с Ниссан-Классик, загляни под его капот. Если у него все трубки стоят так же и такие же, как на N16, то очень хорошо. На N16 этого шланга днём с огнём в экзисте не сыщешь, а на Алмеру классик их полно в экзисте и не дорого.
92480-95F0A
92480-95F0B
92480-95F0C
Последний раз редактировалось УЭФ, 18.06.2012 в 21:52.
09.07.2012, 00:42
ребят, всем привет! подскажите. читаю, и многие тут меняют подшипник муфты. а как его собственно определяют, что это именно подшипник муфты а не самого компрессора. сам собирался менять, но вот задумался. признаки - где то через 15-20 минут после включения начинается гул, возрастающий с повышением оборотов. сам кондей холодит, вроде, нормально. подскажите плз
# 295
09.07.2012, 08:12
У меня после включения идет тарахтение от 10сек.до минуты... потом тихо.Вот хрен знает почему так, не могу понять.Склоняюсь к нехватке масла и фреона, хотя холодит отлично...
# 296
09.07.2012, 09:04
У меня гудел ...заправил +масло ...все прошло ..
# 297
09.07.2012, 13:29
У меня ничего не гудит, но и не охлаждает  Лампочка загорается, разницы никакой что с ней, что без неё. Дует одинаково.
Какие наиболее вероятные причины? Фреон проверял, есть. Да и заправлялся он не так давно.
При включении кондея должны включаться вентиляторы охлаждения радиатора (те две штуки, которые под капотом) - проверьте.
Не вертятся! Скачка оборотов тоже нет
# 298
09.07.2012, 20:36
mrdanilych, комперессор включается?
# 299
09.07.2012, 20:52
Судя по отсутствию скочка оборотов у человека, компрессор не включается.
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 300
09.07.2012, 21:17
хорошо,вопрос туда же-
что есть понятие"включается ли компрессор" ?
при включении кнопки кондея лампочка загорается,скачка напряжения нет. муфта включается. куда копать? есть или нет фреона не знаю. заправлял года полтора назад. по идее же должен как минимум звук пойти от включения кондёра. может кто в курсе?
