# 291
06.04.2011, 11:07
Сообщение от Alex_1
 показалось полностью мифом
Вчера поменял все шаровые спереди, так вот нижние рычаги не снимал , а верхние пришлось, ни прессом не приспособой их не вышло вытащить без снятия рычага. Фото если надо могу выложить (выпресовка нижней шаровой, без снятия рычага)
# 292
06.04.2011, 11:30
Последний раз редактировалось Михаил GE, 06.04.2011 в 11:30.
06.04.2011, 11:58
Попозжее выложу фотки  С верхними шаровыми такая сеТуёвина - выбить их не вышло  , размаха особо нет, съемником тоже не вышло... А с верхней шаровой (со стороны водителя) секас вышел  Рычаг снимать гемор  , - мешает рулевая рейка , в неё упирается при снятии один из болтов сайленблока  Пришлось снимать подкрылок, раскручивать рейка в месте её соединения (под подкрылком), ток после этого удалось снять рычаг  Со стороны пассажира проблем со снятием верхнего рычага не возникло
# 294
06.04.2011, 12:01
# 295
07.04.2011, 00:53
Сообщение от Михаил GE
 сзади другая байда - один из болтов в бензобак упирается
общался по этому вопросу на офсервисе......на будущее. Говорят, пока на гарантии, бак снимают, а как гарантия заканчивается, то при одобрении владельца, вставляют болт с другой стороны.
Сообщение от frvr
может, проще болт ослабить, да шляпку срезать........болгаркой там или лобзиком ну и вынуть со стороны гайки ? чем разбирать стока...... и потом новый болт с удобной стороны запихнуть ?
никто не пробовал ?
А как, кстати, болты из верхних рычагов выходят ? А то, за 3 года все нижние болты насмерть в сайлентблоки вросли....тока резать.
# 296
07.04.2011, 09:54
Сообщение от AlexDiz
Почти за 4 года эксплуатации, выкрутились на ура, осмотрел болты - даже не поржавели, почти как новые
Добавлено через 9 минут
Сообщение от frvr
Болты ослабили все, резать можно, но не стоит, места там не особо да и рядом под рукой тормозные трубки заднего контура идут и левого переднего колеса, так что мона и их заоодно отрезать  ну и пыльник рулевой рейки заодно  Просто там надо было сначала осмыслить че к чему  , а потом все пошло нормально. А делается на самомо деле так - 1. Снимаешь подкрылок целиком. 2. Выкручиваешь болт рулевой рейки (он там один, сразу его увидишь), она начинается сгибаться (рейку не обязательно разъединять на 2 части). 3. Берешь напарника  он отгибает рейку , а ты вытаскиваешь болт 4. Ставится все в обратно порядке. 6. Не веришь во всё это, попробуй выбить на месте  без съема  как протрахаешся часок другой  , лезь и делай пункт 1-5. 7. Со стороны пассажира проблем со снятием нет, подкрылок и снимать что то еще - не надо. Выкручивается все нормально.
Как то так примерно
Последний раз редактировалось frvr, 07.04.2011 в 10:00.
07.04.2011, 10:20
как разобрано на фотографиях то конечно можно и кувалдой по родимой!!!
а мы просто немного отодвинули ступицу сантиметра 2, совбодили сторону рычага с шаровой, наклонили вниз рычаг, открутили болты (как то даже очень просто, вытащили из сайлена) и вот он рычаг готов под пресс. Выпресовка и впресовка не более 3-4 минут (конечно если нужные размеры оснастки под рукой!). Потом с таким же темпом обратно!
Поставил сразу новую резину и на развал!
# 298
07.04.2011, 10:33
Alex_1 ты о чем? Про какие рычаги?
# 299
07.04.2011, 10:38
а вы тут про что рассказываете ?????????
# 300
07.04.2011, 10:47
Е мае, я говорю про низ или про верх разговор?
