# 291
09.08.2011, 15:49
и не только Женька
23.08.2011, 13:35
Привет всем!
Ребят, может кто подскажет...
При отпускании педали тормоза, ближе к завершению, иногда, слышен скрип (даже в недвижимом положении автомобиля), но не всегда, пропадет и через пару дней снова напоминает о себе. Что это может быть? Может кто сталкивался с этим?
# 293
23.08.2011, 14:30
попробуй побрызгать смазкой селиконовой на нажимной шток, подлезь под педаль тормоза и понажимай на нее рукой. Посмотри внимательно из какого места идет скрип. Только сначала на педаль тормоза надави рукой, потом уже брызгай http://almeraman.ru/p170.html если не получиться, то тогда тебе похоже придется снять пыльник с нажимного штока, для того чтобы там все смазать, заодно посмотри на него может он порвался
Я найду тебя не смейся
Последний раз редактировалось almeraman, 23.08.2011 в 15:14.
# 294
23.08.2011, 14:40
Спасибо, попробую
# 295
23.08.2011, 17:17
Всем привет! Я тут новенький, относительно недавно приобрёл Альку 2005 год, комфорт, задние тормоза дисковые. Собственно вопрос по ним - жуткий скрип при несильном торможении, при сильном всё тихо, НО, колодки задние я поменял на новые бошевские, вместе с противоскрипными пластинами, в чём может быть проблема? Поиском пользовался, но так никакого внятного объяснения этому так и не нашёл
Спасибо!
# 296
23.08.2011, 17:57
может на дисках выработка есть большая? тут же есть рекомендации по колодкам каких фирм лучше ставить, почитай темы. Еще от самого качества материала колодок может скрипеть
# 297
23.08.2011, 18:10
Да, на дисках выработка приличная, из-за этого тоже скрип может быть? Разве оно не притирается со временем?
# 298
23.08.2011, 18:27
короче, была у меня такая ерунда с задними дисками, оригинальные колодки поточили диски до образования бороздок. Выработка самих дисков была не большая. Колодки на дисках скрипели только в пробках, когда начинаешь нажимать на педаль тормоза. Проблема ушла только после замены колодок оригинальных на неоригинальные. На зад поставил ТRV они шлефанули диски до ровной поверхности. Сейчас все Ок! скрип пропал. Но ТRV больше ставить не буду, так как точат сильно диски. Впереди стоят АТЕ полет отличный, когда задние колодки износятся, буду ставить этой же фирмы.
# 299
23.08.2011, 18:40
А долго скрип уже по километражу? Я летом менял диски и колодки задние. Уже на прогретых дисках при медленном торможении стоял писк. Исчез только спустя 200 км пробега.
# 300
23.08.2011, 18:44
almeraman - я тоже так думаю, если не пройдёт свист, то поменяю диски + колодки на оригинал, сейчас БОШ (ни разу в его комплектухе не разочаровывался, особенно после ремней, которые на другой машине ходили долго и не визжа, в отличии от того, что стояло с завода (хватало на 1-2 тысячи километров).
mwebb - по километражу пробег где-то 200-250 километров с момента замены, кстати, на холодную почему-то не скрипят почти, а на горячую, особенно в пробке - дико, но при этом, с закрытыми окнами, свист не слышен ))))
