# 21
27.01.2010, 08:32
Сообщение от AntoxaPreria
 Замена вкладышей операция не такая уж сложная другой вопрос что менять надо именно КОРЕННЫе вкладыши, а для этого надо снимать мотор или как минимум отсоединять от коробки. тогда надо и шатунные сразу и колено точить(обязательно, иначе замена смысла не имеет)
Всем привет! Замена вкладышей важна как шатунных, так и коренных. Система одна и менять необходимо и одни и вторые. Дело это не пяти минутное, но и не геморное. Ну вечер проведешь не перед телевизором, а в гараже. Шатунные заменить не вопрос, достаточно просто и банально. Коренные меняются без какого то демонтажа коленвала, КПП. Просто по очереди отвязываешь бугеля и прогоняешь их, к примеру пинцетом или тонкой отверткой по шейки вниз. Новичек легко справится. Шлифовать, я посторяю, именно шлифовать, а не точить или драть и т.п. колен вал не надо. Надежность колевала у Ниссановских моторов внушительная. Проверено не раз. Износ возможен только от фигового масла и грязи и то надо постараться. Подобную операцию я делал не один раз и как правило помогает, давление на холодную возвращается. Правда проводил комплекс работ, но эта основная. Удачи.
# 22
27.01.2010, 22:08
Все Эти работы у меня проделаны) Коленвал отдавлся на завод Салют.Все вкладыши поменяны.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
# 23
28.01.2010, 00:47
ну дык остается датчик или насос маслянный!!!
# 24
28.01.2010, 00:49
хотя у моего товарища была как раз такая проблема тока в масле! купил более вязкое! ему летом зимнее залили!
# 25
28.01.2010, 10:02
Сообщение от Alex10
 Ничего не помогает...
Попробуй давление масла проверить.
Сообщение от тёмносерый
 Про фильтр поподробней можно (фирма и т.д).
Вначале стоял Манн, сменил на Хегст, не помогло. Последним поставили Цитрон дешевый.
# 26
29.01.2010, 09:37
Всем привет! Вопрос к "O_S". Какое масло было до этого и какое залил сейчас?
# 27
29.01.2010, 21:52
Сообщение от O_S
Почему бы не поставить оригинальный? Или для Вас это дорого? Прошу без обид если что. Я прекрасно понимаю что не у всех большие доходы но все таки. Да и оригинал стоит недорого. Я в свое время ставил FRAM когда не было денег. Фильтры отличались высочайшим качеством. К сожалению не знаю как они сейчас да и ввозят ли их вообще в Россию. Кстати FRAM в свое время ( где то в конце 90 ых прошлого века ) являлся производителем всех фильтров для Ниссан Мотор Ко.
# 28
01.02.2010, 08:21
Сообщение от Goodween
Esso 10W40. Первый раз правда купленное по случаю, из сомнительных рук.
Сообщение от Gravity
Да нет, не дорого. Просто решил взять дешевый проверить фильтр ли это. Кстати, кто не заметил, у меня все уже нормально. Гаснет как положено.
