# 21
18.01.2010, 09:13
ну если подстаканник приехал, то накладка полюбому должна прийти, главное чтоб именно под дерево получилось. с интересом ждем.
# 22
18.01.2010, 14:47
Сообщение от chumak-07
 Антена выезжает и опускается при вкл и откл магнитолы,а там кнопка вкл второй печки,второй кнопки нет.(по крайней мере на моей-европейке 99 г).И вопрос-а сильно надо менять проводку при замене старой магнитолы вот на такую,о чем вы говорите?Хотя на старой панели во вторую дырдочку прекрасно рация встает....
в лесу радио не работает, а музыку слушать хочется. К тому же, есть шанс повредить антенну о ветки. Вот тогда можно сделать так, чтобы магнитола работала, а антенна была убрана. В праворульных машинах такая кнопка есть, в европейцах можно сделать своими руками - поставить в любую пустышку.
Проводку переделывать не надо - нужно только найти соответствующие переходники. Этого добра на радиорынке завались.
Есть много других мест куда хорошо встает рация :-).
crabcar.ru
т. +79160071112
# 23
18.01.2010, 16:31
А есть у кого номерок этой панели под два дина от араба?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 24
18.01.2010, 16:31
Это не "колхоз"-у меня европеец,и у друга "коротыш" тоже с Европы. Этот зеленый глазок дублирует помаргиванием указатель воротника. Антенна убираться при ВЫКЛ магнитолы автоматически.У других версий там действительно стоит клавиша выдвигания антенны.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось jvr, 18.01.2010 в 17:53.
Причина: сверхцитирование
# 25
18.01.2010, 17:42
Сообщение от radinalexander
а на панели приборов поворотники не дублируются?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 26
18.01.2010, 17:48
Сообщение от AndrAB
 в лесу радио не работает, :-).
кнопка не убирает антенну полностью. максимум она может ее выдвинуть на полную длину или задвинуть примерно на половину. а антенна полностью убирается только при выключении радива.
Причина: сверцитирование
# 27
18.01.2010, 18:48
Сообщение от Валик
у, как запущено :-)) Себе поставил выключатель на полное складывание-выдвижение.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 28
19.01.2010, 17:03
Сообщение от AndrAB
Андрей,а где нашёл колодку(маму)? на кнопочку 2008 года где взять?До сих пор не "вкрячил"
# 29
19.01.2010, 17:40
Сообщение от AndrAB
Приветствую! Андрей,дублируются бесспорно... Но для чего там сделано, не могу сказать!! На зеленом глазке даже стрелочки в пластмассе сделаны,и судя по исполнению на двух разных авто разного года и из разных стран делаю вывод: что это не "колхоз" ну или не наш а их, импортный!!
# 30
19.01.2010, 18:43
 .... что это не "колхоз" ну или не наш а их, импортный!!
А может это дублер поворотов прицепа? Машины с фаркопом?
