# 21
24.02.2010, 03:55
давление в шинах?
# 22
24.02.2010, 11:29
Было тоже самое вчера. Ехал из Вязников (владимирская обл.) в Москву. Дорога не очищена, много сырого снега. На скорости от 100 до 130 км/ч четко ощущается вибрация всего кузова - сидишь как на вибромасскажоре. Подумал - ну как такое может быть, если в ямы не влетал, вчера все нормально было, машину не вело, ничего нигде не стучит, не скрипит... Вылез из машины, визуально посмотрел колеса, вроде все нормально, снега на колесах и арках очень много. Доехал до Владимира, заехал на шиномонтаж. Сделал балансировку передних колес (задние сказали не делать, поскольку бессмысленно и лишняя трата денег, тем более резину менять скоро). Проблема вроде исчезла.
Nissan Almera N16, 2004 г.в.
# 23
24.02.2010, 17:34
Сообщение от Azaze
друзья, все же шрус или Керхер? ) хотелось бы услышвть чем закончилась эта история у Лёшки....
как то слабо мне верится в керхер.... после застревания в снегу деревни, обнаружил эту же самую вибрацию( проехал 330 км в таком виде до Москвы.... неужлеи керхер сможет отбить, то что не отвалилось за 330 км.....
Прошло само-собой
# 24
24.02.2010, 17:41
Сообщение от Лёшка
Прошло само-собой
Значит грязь была... Хорошо, если дело было именно в этом.
# 25
25.02.2010, 09:19
у коллеги пару лет назад вибрация была при 100 из-за овальных дисков. не помогала не балансировка не сход развал. выяснили только после всего когда подняли на подьемнике и завели. на 60 колеса просто сами прыгали. итог замена дисков. сами понимаете зима дороги не чищены вот бьются диски по ухабам.
# 26
26.02.2010, 23:22
Сегодня ближе к ночи вибрация ушла.... слава 0 градусов!
# 27
27.02.2010, 13:18
Сообщение от stomadoc
Может не диски овальные были а резина кривая, поэтому и биение наглядно было видно. У меня штатный Бридж так бьет, буду его менять этим летом на новую
# 28
28.02.2010, 07:28
Сообщение от Сергей!
да нет потом диски правили(раскатывали) благо штамповка была. потом зиму он все таки доездил на них. а летом машину продал обиделся видать.
# 29
07.06.2011, 19:23
При наборе скорости от 60 до 90 км/ч начинает вибрировать весь кузов машины. Причем не руль, а именно весь кузов и только на этом промежутке скорости. Вибрация даже отдается в педаль газа и сцепления. Это происходит только при наборе скорости. При движении накатом или при снижении скорости все нормально. Диски, резину менял, балансировку делал много раз, сход-развал не помог, тормозные диски новые, поменял подшипники ступиц, опору двигателя, рычаги подвески. В чем может быть причина?
# 30
15.06.2011, 20:43
mikhsukhanov
"сход-развал не помог". У Альмер нет развала (такой регулировки). Если механика коробка, причина может там быть. Но все признаки плохой балансировки. Попробуй переставить колесики - поменяй их местами. И это помогоет в отдельных случаях.
