# 21
11.01.2011, 07:52
Сообщение от Maks D
 С предохранителем понятно,а какое реле за это отвечает.На картинках такого реле не увидел.
реле, если я не ошибаюсь стоит вовсе в салоне, т.к. когда включаешь аварийку или паворотник стукает в салоне, а не под капотом. посмотри все ли в порядке с конопкой аварийки и проводами к ней. т.к. если она не работает или не подключена, то повороты работать не будут.
А под капотом предохранитель отвечающий за габариты точно, а вот за счёт поротов врать не буду. может есть. сегодня загляну посмотри че написано.
# 22
11.01.2011, 14:40
Спасибо за ответ.Разобрался,проводок сломался каким-то образом.
# 23
11.01.2011, 16:54
ну еще проще)
# 24
27.02.2012, 20:35
Всем привет!
Купил я 15-ю альмеру зимой. омыватель не работал, бывший хозяин сказал: "наверно замерзло". Я заглянул за подкрылок в бачке лед, дёрг за ручку - моторчик не гудит. нашел пред. - перегоревший, заменил - тоже самое. Залил в бачок бутылку водки, завел двигатель, залез под машину и руками начал отогревать бачок - моторчик(передний) оттаял, зажужжал, но на стекло ни капли. Сдернул с насосика шланг - не дуется. Капот уже нагрелся думаю значит и форсунки уже оттаяли, значит ледяная пробка в шланге. кинул новый шланчик от насоса до форсунок, пробую - нефига. Долил незамерзайки, смотрю с бачка начало капать по мере оттаивания всё сильнее. Бачку конец. Но почему на стекло не брызжет? Сдернул шланг с форсунок и вот оно чудо!! Вывел шланг на стекло, поджал капотом и поехал так. правда жидкость быстро кончилась. во-первых со шланга струя толстая, ну и конечно бачок протекает. Доехал всё таки до дома, снял форсунки, а там обратные клапана то ли замерзли так то ли залипли. В общем иголкой разработал, поставил - работает!! "задний" моторчик тоже заработал, правда не брызжет пока.
# 25
10.06.2012, 20:28
Насос лопнул
# 26
10.06.2012, 20:47
bidomi, По насосу были где-то обсуждения. Я себе нашел за 280 руб. в обычном автомагазине, разъем чуток не подходил... пришлось защелку отломать. Но брызгает чуть слабее оригинального. Мой по шву не первый раз разваливался видимо, когда снял он был проклеен и замотан изолентой.
# 27
01.03.2013, 16:42
Сообщение от bidomi
 Если у кого завалялся лишний в пределах МКАД буду весьма признателен.
Вопрос наверное уже не актуален, но на всякий случай: Я себе поставил новый бачок от жигулей с насосами(под капот), так как родной был лопнут, а крепление я сломал при снятии. А вот насосы живы оба.
# 28
18.12.2013, 20:32
У меня вопрос такой глупый есть, просто не лазил туда ещё. Можно как-нибудь легко слить жидкость с бачка, без разбирания половины машины? Залил какую ту бурду, башка кружиться от запаха, хочу слить и залить проверенную охлаждайку.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 29
18.12.2013, 20:46
Tatir, Методом отсоса и трубочки. Смотри не упейся
# 30
18.12.2013, 20:53
Да блин тож с вонючкой попадался прошлую зиму ...Десять минут --и через омывайки фар вылетела ..
