Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #21   05.04.2011, 08:45
устранил подсос до фильтра, хомут был не затянут. А вот после фильтра так и не могу избавится от пузырей. уже поменял лягушку на новую, все равно не помогло... подсос остался. интересно что новая лягушка шла без уплотнительного кольца. я переставил со старого. А есть ли они в продаже. Может из-за этого колечка и идет воздух.
Кроме этого может ли быть подсос из под датчика воды. там где в него входят провода, изоляция не много порушилась. может из-за этого... Кто что думает.
Vaha
Старый #22   05.04.2011, 08:50
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
солярка капать будет при негерметичности датчика
Старый #23   05.04.2011, 09:04
так капель нет... в общем куплю датчик воды и тоже поменяю. Если не поможет забью. Устал уже...
Vaha
Старый #24   05.04.2011, 14:44
по соединению корпуса фильтра тоже может воздух подсасывать...
зы: себе чтоли прозрачные шланги поставить для головной боли? ))))
Старый #25   06.04.2011, 08:17
все устранил... подсасывало по месту соединения лягушки и фильтра. Родная резинка что на лягушке не держала, хотя по внешнему виду выглядела нормально. Самое интересное то, что она не идет в комплекте с новой лягушкой и ее необходимо заказывать отдельно.
мля теперь у меня 2 запасные лягушки и один запасной датчик воды... и все из-за долбаной резинки.
trade вне форума trade
Старый #26   06.04.2011, 09:52
Подскажи номер резинки
Старый #27   06.04.2011, 11:17
подобрал по размеру в магазине где торгуют фильтрами. я думаю нет смысла заказывать оригинал.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #28   11.04.2011, 23:57
всем привет! это про какую вы там резинку? где она там должна стоять? неделю уже еб-сь с пузыриками воздуха из фильтра в тнвд. ума не приложу, наблюдая за пузырями, понял, они появляються только в момент тряски, а именно по фильтру стукну или колесо пну.
Добавлено через 26 минут
я ее под давлением мылом мазал, ни каких даже микротрещин.
Последний раз редактировалось 91111, 11.04.2011 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #29   12.04.2011, 00:03
разряжение это другое, легче втянуть воздух чем вытолкать топливо
/autoclubman.ru/forum/
Старый #30   12.04.2011, 07:44
резиновое колечко стоит на самой лягушке, в том месте где фильтр прикручивается. С новыми фильтрами это колечко не идет. Замени его и будет счастье. Причем я подобрал просто по диаметру. Думаю на следующую замену фильтра закажу оригинальную.
