# 21
24.01.2010, 11:19
Походу проблемма незавода Пример в морозы осталась.В своё время официалы какое то сопротивление в цепь температурного датчика впаивали.Пройдитесь поиском
# 22
24.01.2010, 21:46
давольно долго пытался завести свою, крутить крутит без проблем, акумм новый!Выворачивал, сушил и чистил свечи(заменить было нечем)-результат нулевой Завелась только после того, как нажал педаль газа в пол! Может просто совпало, может в мороз так и надо....
Офисный самурай благороднее Робинзона. Он не только ждет пятницу – он радуется ей. У настоящего Мастера – семь пятниц в неделю. У Великого Мастера – тридцать дней зарплаты в месяц.(Microsoft)
# 23
26.01.2010, 08:26
Нужно проверить :работает ли бензонасос(если свечи мокрые,то работает),а так в основном проблема скорее всего в датчике температуры.Если подключить вместо датчика температуры резистор сопротивлением 6 кОм,то он будет имитировать -30С.
# 24
28.01.2010, 12:33
Чтобы Прима заводилась в сильный мороз, надо сделать следующее: 1- АКБ не старый и полностью заряженный. 2- масло двс 0W.. 3- нет никаких неисправностей в системе управления двс. 4- Дроссель чистый. 5- Переделана проводка питания катушек зажигания. 6- свечи естественно новые или хотя бы рабочие. А желательно платиновые. Далее заводить с нажатой на половину педалью газа и после запуска также поддержать работу педалью некоторое время. Никаких автозапусков на таком морозе! Если завели, то греть и ехать. Нельзя глушить непрогретую. Иначе потом после отстоя не заведешь вообще.
# 25
29.01.2010, 15:49
Сообщение от autocat
A свечи в таком случае не зальёшь??У меня заводится со 2--3 раза,первый раз вроде завелась и сразу глохнет,жду секунд 30 и завожу и всё ок!!!!Это естественно в морозы начиная с-20!
# 26
29.01.2010, 16:11
Сообщение от kuk78
Нет, время впрыска от нажатия педали газа при запуске не зависит.
# 27
29.01.2010, 16:23
Сообщение от kuk78
Посмотри здесь http://www.youtube.com/watch?v=HOQw0ReQwiw
Вот так, только так надо заводить машину в мороз.
# 28
29.01.2010, 18:13
не пойму надо помогать педалью газа при заводе в морозы или нет? экспериментировать че-то не хочется...боюсь что свечи зальет а потом вообще не заведешь... кто-нить внятно напишите.
# 29
30.01.2010, 09:01
Сообщение от Далила
Это хорошо, что не понимаешь  У меня на предыдущей Р-11 тоже были проблемы с холодным пуском, так я столько провел экспериментов!!! А сейчас тоже не знаю, просто завожу и все.
Так что если пуск нормальный, то и не экспериментируй.
# 30
30.01.2010, 10:17
нуну.. сидим тут муть наводим, а морозы-то кончаются... плюс на след неделе передают
