# 21
15.04.2013, 01:56
Сообщение от Denis65
 Парень сказал размякла резинка и порвало
Тормозуха даже со стойкой резиной так делает... Кстати на суппортах так-же бывает, начинает подтекать и пыльник превращается в жижу.
# 22
15.04.2013, 20:29
у меня 1 поршень сзади заклинило...из под резинки смазка ушла.Первый раз тиски помогли и салидол.Через год снова...Только настолько приржавело,что грели газовой сваркой.Ну и литола туда))Посмотрим,что там с резинками будет.Хотя они все разные)
Добавлено через 6 часов 56 минут
Сегодня пробовал смазать шток под резинкой...Напарник в салоне держал педаль,а я стянул резинку и туда налил.Но шток как белоснежка...там все смазано было.
После просил напарника жать на педаль,а сам прикладывал руку к цилиндру и какой-то хрени,что шток тянет и идет в коробку.Эт что бы более точно источник определить.Как понял это именно от этой штуки хруст.Скоро выложу фото)) Я так понял это выжимной?? под этой хренью которая шток цилиндра тянет.На фото сейчас все помечу что бы понятно сразу было
Добавлено через 22 минуты
выделять ничего не стал) сверху цилиндр сцепления,оттуда торчит шток, который тянет зелезка (слева снизу), она в свою очередь вставляется в коробас.Куда конкретно хз))Вот у вас хочу спросить.Потому что скрип именно от отснования этой железки,я так понимаю там сцепление,а именно выжимной? так?
Последний раз редактировалось Denis65, 15.04.2013 в 20:29.
16.04.2013, 00:38
Ага... рычаг, вилка и выжимной.
# 24
16.04.2013, 01:38
Значит помимо скрежета еще и этот звук добавился...Что сделать можно? я уже запарился ездить как на ведре с болтами)Выжимной если менять только,цена за работу как и за замену целиком сцепы? я просто 55 тыс назад менял... за 5 тыс на сколько помню.
Добавлено через 5 минут
Да и вилка мож хрустит? я прост не знаю конструкцию,предполагаю)))
Добавлено через 42 минуты
Вот впринцепе подходящее фото.Видно как примерно крепится,хотя эту Дэу 94 года)) Ну все равно не понятно откуда скрип этот. Виталь) жду твоего вердикта...Валео не скрипит при трогании? я ветку читал помню))) давно ен лазил туда
Последний раз редактировалось Denis65, 16.04.2013 в 01:38.
16.04.2013, 01:44
Если и подешевле возьмут, то на три копейки. Самое дорогое снять-поставить коробку. А выжимной отстегнуть- пристегнуть минутное дело.
Вилка на рычаге шкантами приклепана, там крустеть нечему. В теме про замену сцепления много отзывов по хрустам... После замены выжимного пропадают.
Тут картинка от пятнашки, но в целом все почти идентично http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=344
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2013 в 01:44.
16.04.2013, 01:55
заканчиваю вобщем в этой теме.Получается лучше сразу валео целиком взять и махнуть.
# 27
16.04.2013, 02:04
Вот на выжимные отВалео больше всего нареканий. Почитай в теме про замену сцепления. Хотя сам на Валео с ноября, но на пятнахах не помню чтоб так повально жалобы были...
# 28
16.04.2013, 16:26
тема выбор сцепления? или про скрип которая большая))) Самое интересное,то что с завода стояло 115к без единого звука прошло....на этом через 20к началось
# 29
17.04.2013, 01:10
Точно не помню, возможно в этой http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%E8%E5&page=14
# 30
29.10.2015, 09:17
Сцепление отпускается со скрипом и рывками,как проверить рабочий цилиндр?в нем дело или нет,пальцами держу,чувствую скрип и на цилиндре,и на рычаге,?
Добавлено через 20 минут
Скрип все таки в первую очередь идёт от рычага , походу что то со сцеплением
Последний раз редактировалось serlarkin68, 29.10.2015 в 09:17.
