Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
SERGEY111 вне форума SERGEY111
Старый #21   14.01.2010, 17:53
Сообщение от AlexSPB Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю что за втулки, но у меня стойки стабилизатора поменяны в ноябре. скрип на морозе есть.
Всё верно, скрипят втулки стабилизатора. Их замены хватает ровно на 1,5 тыс. пробега. Лечится просто: заказывается оргинал из Японии по каталогу. Ещё одна причина скрипа: неверная (не по технологии) установка сайлент блоков (не под нагрузкой). Всем удачи!!!
Старый #22   14.01.2010, 17:56
А вообще тема не о скрипах подвески, а о хрустах в поворотах (причину уже выяснили)
AlexSPB вне форума AlexSPB
Старый #23   17.01.2010, 19:26
Я хруст имел ввиду, неверно выразился в последнем посту.
SergeR вне форума SergeR
Старый #24   20.01.2010, 16:13
Вчера утром (-18С) опять появился хруст при повороте руля, Опять смазка замёрзла? Это каждый раз после морозов в сервис ездить или проблема всё-таки не там?
Try walking in my shoes
Ines вне форума Ines
Старый #25   21.01.2010, 09:47
Аналогично, при температурах около -20 и ниже в поворотах шрусы безбожно скрипят. Самое противное, что продемонстрировать это дилеру затруднительно - нужно оставлять машину у них на ночь, потом приезжать с утра т п. А если просто оставить на тестирование, они ничего не находят. Полагаю, что тестирование происходит у них в теплой ремзоне, отсюда и результат.
Троллей не кормлю
Gena80 вне форума Gena80
Старый #26   25.01.2010, 20:15
Был в ОД АКРС, что в Казани, мастер принял машину продеманстрировав хруст. Постояла в тепле, хруст пропал. Так же сказал, что заводская смазка, так если заводская и машина появилась на российском рынке уже давно неужели нельзя было адаптировать все узлы, агрегаты и всякие смазки под наш климат. Через час, то же самое.
И.Г. вне форума И.Г.
Старый #27   26.01.2010, 13:31
И у меня та же "байда",поехал к диллеру по отзыву НМР рул.рейка, за одно просил проверить шрус, хруст при поворотах,выписали заказ-наряд,провели диагностику ничего не выявили,сказали чо была наледь,-убрали-всё ОК,но спустя час хруст сново есть,на улице было -22 гр.Полагаю что после тёплого бокса было всё в норме,а потом...,что делать?
Старый #28   30.01.2010, 18:38
Был на ТО-4 пожаловался на хруст. сбегали-позвонили в НМР, а он (они) дилеру пояснили, что ниже -15 - это нормально. Я не согласился, но им по барабану. Я знаю, что лечится дополнительной смазкой под пыльники, так как приятелю набили, но он обслуживается не у дилера, а у продавца, который побоялся брать на себя ответственность и устранил хруст
Vika&vika вне форума Vika&vika
Старый #29   31.01.2010, 20:38
у меня тоже появился хруст при поворотах - появлялся так сказать разово раза 4 или 5. была у дилера, даже не стали смотреть - у вас хруст непостоянный.ждите когда будет хрустеть постоянно тогда мол и посмотрим. что делать - жду. надеюсь что это изза морозов и при плюсовой температуре хрустеть не будет.
Тому, кто никуда не плывёт, — не бывает попутного ветра!
Старый #30   01.02.2010, 12:29
Сообщение от SERGEY111 Посмотреть сообщение
А пусть покажут, где в инструкции по эксплуатации написано, что в поворотах может быть хруст при минусовых температурах. Я серьезно.
