![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
19.12.2009, 09:20
может быть , надо посмотреть какой диметр обратки
/autoclubman.ru/forum/
# 22
19.12.2009, 09:37
За счёт чего создаётся избыточное давление в баке?
# 23
19.12.2009, 09:43
ты думаешь из за разных трубок и почему создается? и вообще чот не понял вопроса ? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 24
19.12.2009, 10:25
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может быть , надо посмотреть какой диметр обратки
Согласен.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ты думаешь из за разных трубок и почему создается?
Ещё не смотрел.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и вообще чот не понял вопроса
А есть, ли избыточное давление в баке при работе двигателя?
# 25
19.12.2009, 14:00
Извините за вопрос?А кто его туда накачивает это давленме? Еам не должно быть разряжения а для этого стоит в пробке клапан.
# 26
19.12.2009, 14:49
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у австралов просто насос и не видно ничего
но надо всеж подумать поэксперементировать, иначе может сорвать шланг
короче -техническое задание:
в разрыв топливного шланга ставится перепускной клапан , при повышении давления(предположим 0.5 атм) сброс топлива в обратку, ищем такой клапан
я уже смотрел с бензинок там есть клапан сброса давление , стоит на рампе, пока не то
Всё правильно - ставится обычная погружная бензиновая центробежка, которая больше 0,5 не поднимает, по крайней мере на старых бензиновых японцах так было, как на свежих не знаю, но на разборках этих насосов как грязи...
# 27
19.12.2009, 14:59
топливо в нашем случае подкачивает или засасывает насос который в тнвд внутри находится- правильно я понял
значить в баке разряжение возникает если пробка не работает, если все в норме, то разряжения не должно быть никак
Вить , в бак точно нехочу ставить, хотя чисто теоретически это лучший вариант, но доступ!!!
на новых стоят мощные насосы, все уже впрысковые моторы, а там давление 2-3 атмосферы , пока я глаз положил на волговский, как решить вопрос сброса??
# 28
19.12.2009, 15:07
Сообщение от Николаич57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Извините за вопрос?А кто его туда накачивает это давленме?
Попробуйте открыть бак при работающем двигателе и всё услышите.
# 29
19.12.2009, 15:08
волговских брать надо сразу оптом...
сброс = байпас ;)
# 30
19.12.2009, 15:09
что то непонятненько, у нас подкачивающий насос или соляра поступает за счет избыточного давления в баке?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
