# 21
16.12.2009, 15:10
Сообщение от Petrovi4
померь штангелем толщину диска , помоему не менее 21 мм должно быть, если запас есть то, откручивай диск ищи токаря, откручивай осторожно болты там ломаются на раз , любой токарь проточит, если тонкий диск то в магазин, я покупал в кунцево
так вроде все кричат не точить, а менять... где правда?
# 22
16.12.2009, 15:15
МЕНЯТЬ! Имхо.
# 23
16.12.2009, 15:24
скорее всего надо менять , померяй пока
/autoclubman.ru/forum/
# 24
16.12.2009, 15:30
Менять и забыть на следующие 200 000 км
# 25
16.12.2009, 15:40
Правда и там и там.Каждый идет своим путем. конечный результат:покупка новых дисков.И посмотрите суппорта может быть какой-то заклинил на направляющих.
# 26
16.12.2009, 15:45
да точно супорта можешь сразу разбирать и чистить, там внутри ржавчины наверное немеряно , я свой во первых ели вытащил (поршень) а потом нулевкой полировал два дня
# 27
16.12.2009, 16:29
Если суппорт подклинивает ,то колодки неравномерно прилегают- от этого и торможение неправильное.Разбери и смажь суппорта.Может и диски не надо менять!!!!!!!!!!
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
# 28
16.12.2009, 16:40
# 29
16.12.2009, 16:42
что все 4?
# 30
16.12.2009, 16:57
Сообщение от PatrOleg
В этом случае и износ колодок будет не равномерным. Для начала стоит все таки внимательно осмотреть и обслужить суппорта. Если все впорядке будет с ними или проблема не уйдет смотреть диски. В любом случае торопиться покупать что то не нужно)))
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
