![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
12.02.2011, 23:02
Доброго времени суток. горит ошибка АБС. прозвонил все датчики - сопротивление есть. когда завожу, АБС работает около 10 секунд, затем выскакивает ошибка. Что может быть, Спасибо
# 22
14.02.2011, 15:15
Сообщение от vin_by26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) прозвонил все датчики - сопротивление есть.
как прозванивал? Надо звонить с проводкой на разъёме блока управления ABS. Чаще проводка от блока управления до фишки датчика ломается...
# 23
01.03.2011, 16:08
У меня было как проедешь по луже летом - так работает АБС, потом перестает... Тож думаю что проводка... А если проводка под крылом - то ее просто зачистить, скрутить, изолировать и все, ДОлжно заработать? Где она там конкретно проходит? ПОдкрылок тяжко снимать?
# 24
01.03.2011, 16:29
Сообщение от leshavo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если проводка под крылом - то ее просто зачистить, скрутить, изолировать и все, ДОлжно заработать?
именно так
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Где она там конкретно проходит? ПОдкрылок тяжко снимать?
за подкрылком, снимать его не тяжело.
# 25
01.03.2011, 16:52
Спасиб за ответ... Интересно справлюсь ли на морозе... И кстати... Колесо обязательно снимать?
# 26
01.03.2011, 18:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И кстати... Колесо обязательно снимать?
да, иначе архинеудобно.. ;)
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Интересно справлюсь ли на морозе...
я бы на морозе туда не полез... не настолько критичная неисправность...
# 27
07.03.2011, 10:46
Залез я вчера под ласточку, там есть 2 разных пластмасски защитных... Одна за колесом под днищем - маленькая, вторая большая подкрылок... В одном месте они крепятся одной и той же фишкой.. В общем нашел я соединительный элемент провода от датчика АБС, не понял как его разьединять... Самое главно - не понял где гниет обычно.. Ибо около датчика вроде все ок с проводами с обеих сторон.. За подкрылком этот провод мало того что в гофре находится, так он потом уходит еще в пластмассовый кожух, который к кузову крепится в одном месе и непонятно как его оттуда отрвать не повреждая крепление... В общем хочу понять в каком именно месте копать и конкретно проверять...
# 28
07.03.2011, 17:45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Одна за колесом под днищем - маленькая,
под ней разъём
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вторая большая подкрылок
его надо снимать и смотреть на уровне первой клипсы, не знаю как лучше объяснить. Разъём разъединить и звонить проводку для начала
# 29
07.03.2011, 22:33
А как этот разъем разъединить так сказать? Как то не допер я совсем.. И все такие в каком месте гниет то обычно?
# 30
07.03.2011, 23:24
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
