Antoni вне форума Antoni
Авто: almera
Старый #21   08.12.2009, 14:52
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Аналогично. Если отключить весь свет и немного постоять на месте с полностью прогретым движком, то стрелка тахометра падает ровно посередине между "0" и "1". При этом появляется неприятная вибрация Во время движения обороты ниже норы никогда не падают.
Именно так..Правда вибраций особо не ощущаю
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #22   09.12.2009, 06:36
чота у меня тоже случилось неясное. Без нагрузки как и у автора топика обороты были 700-800, при увеличении нагрузки тоесть кандей, обогреватели на холотсых поднимались до 1000. Грянули марозы брррр..)))заметил такую шнягу. На прогретом двигателе начинаем движение как по книшке немного газа, отпускаем сцепу трогаемсо, отпускаем сцепление и на те обороты падают до 700 при отпущенной педали акселератора, а патом резко до 1500 и снова до 700. Я так полагаю датчик чтоле какойто. На холостых обнаружилсоь тоже самое, чуть гаску от 700 при нажатии прыгает резко до 1500, отпускаем снова 700 и опять же при оптущенной педали газа рывок до 1500...чо каво, не ДМРВ ли случайно??
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #23   09.12.2009, 14:44
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
Может у меня подушечки двигателя накрываются. смотрел на них, по виду все нормально, а задняя вообще новая стоит.
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
чота у меня тоже случилось неясное. Без нагрузки как и у автора топика обороты были 700-800,... ...чо каво, не ДМРВ ли случайно??
Что ДМРВ верится с трудом, скорее всего причина кроется в другом.
Последний раз редактировалось Сергей!, 09.12.2009 в 15:19.
KLN вне форума KLN
Старый #24   09.12.2009, 15:29
Заслонку почисть !! амиго ..там вся байда с оборотами завязана ..ДМРВ непричем ..он скорее бензину навалит выше положенного да и проверить его тестером можно .
Старый #25   10.12.2009, 06:44
))гражданин это вы мне? Расскажу предысторию, -вся эта байда с оборотами началась с -28 по цельсию раньше такого не было. Вчера начитался как обучить все получилось, индикатор СЕ замигал, потом загорелся я завел, все гут, обороты поплавали 5-10 сек, и установились в положение 600-700. Так ладно. Погазавал на холостых-так же тахометр возвращается в исходное положение. НО при переключении передач, та же байда. Падает до 600-700, и патом сама резко накидывает до 1200-1500. В пятницу почищу дросель. Если не спасет, поеду на диагностику. СЕ не горит и не горелСколько пива брать чтобы все прошло гладко?
Старый #26   10.12.2009, 08:40
и еще подскажите , лучше с иллюстрациями , где находится клапанчик холостого ходика
Старый #27   10.12.2009, 11:29
и еще вопрос на засыпку знатокам. Раз она (машина) (альмера ) сама подгазовывает при переключении передач (ну не привык я так ) так видимо враг это датчик положения рычага КПП (механика). Если его отключить, то что это повлечет??. По логике машина будет думать, что она на холостых и не будет бросать обороты сама... А что будет с есп?
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #28   10.12.2009, 15:38
А у тебя машинка какого годика, если переход клапанчика нет
А что будет с есп?
А что она есть?
lisa1966 вне форума lisa1966
Старый #29   10.12.2009, 16:06
По умолчанию холостые ообороты
авто н16 альмера 2005,,,,,,,,,обороты стали 1200 ,стояла месяц,поехал сегодня на якито и попал удачно т.е АВТОРЕМОНТ,дядя подключил комп ,он показал ошибки,дядя сбросил ошибки стало всё ок 875об/,почистил при мне заслонку,побрызгал ,протёр всё ок,КАК ПЕСНЯ
Старый #30   11.12.2009, 07:14
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
машинко 2004 16N 1,5л чорненькайййА!!маде ин ЮК
А что она есть?
ну кароче я хз как эта фигня называется, но не АБС
